Kilka pytań
1. jak nazywa się wkręcany czujnik w metalowym kolektorze ssącym w 1.2 16v? czy to czujnik temperatury powierza zasysanego? są różne rodzaje czy tylko jeden?
2. przewody hamulcowe stalowe - czy można kupić oryginały już odpowiednio powyginane czy zostaje opcja kupienia miedzianych i wyginanie we własnym zakresie?
3. linki wybieraka. wszystkie są takie same? czy są różne długości? można dostać nówkę sztukę czy zostają tylko używki?
4. pompa wody. stosuje się pod nią uszczelkę? czy uszczelnia się siakimś silikonem lub uszczelniaczem do misek olejowych?
5. kolektor wydechowy. czy pomalowanie go farbą odporną na temperatury do 400 st.C wystarczy czy szukać czegoś bardziej odpornego? oczywiście oczyszczony został z rdzy i wszelkiego brudu.
6. osłona materiałowa na nagrzewnice. można to gdzieś dostać? najlepiej nowe bo baaaardzo używane mam wink.gif allegro przeszukałem, w sklepach także nie ma.
7. wiązka. w co ją najlepiej zawinąć? taśma parciana? oploty poliestrowe? czy coś innego?
ad 1 to czujnik cieczy chlodzącej jest pare rodzajów najlepiej kupic taki kolor jak ma sie zamontowany
ad 2 jak kto woli kwestia estetyki miedź przeżyje auto
ad 3 linki są rózne
ad 4 mozna na sama uszczelke mozna na sam silikon a mozna na to na to
ad 5 spaliny potrafia osiagac okolice 800 stopni to czy farba na 400 wytrzyma ? jak bedzie sie jezdziło jak mega emeryt to tak 270751858-jezyk.gif
ad 6 szukaćna szrotach ze swieżego mpi
ad 7 tylko i wyłącznie materiałowo szmaciana taśma izolacyjna
