PROBLEMY Z LPG
WITAM WSZYSTKICH MILOSNIKoW.
JETEM PIERWSZY RAZ NA WASZYM FORUM.
MAM PROBLEM PO ZALOZENIU LPG SEKWENCJI DO FIATA 1.6 PO PARU DNIACH POJAWIL SIE PROBLEM Z ODPALANIEM- SZARPAL CZASEM TO USTAWALO ALE JAK JUZJEST ZIMNIEJ TO JEST CALY CZAS, SERWIS OD GAZU ZROBIL JUZ WSZYSKO I NIC, KOMPUTER OD BENZYNY NIE WYKRYWA BLEDOW I MECHANIK TWIERDZY ZE SA ZAKLOCENIA I ZALECIL ODPALANIE Z GAZEM I TO DZIALA ALE I TAK PRZEZ CHWILE JAK RUSZAM TAKI JAKIS SLABY JEST PROSZE O POMOC?? frown.giffrown.giffrown.gif
czesc
p.s.
pomyliłeś forum, plecam kacik kucharzy
ups!
moim guru jest GiGi a nie slyszałem aby gdzies modował!
> PROSZE O POMOC??
A.Zerknij na elektro-zawór od paliwa , pewnie coś tam pomotali .. i nie dostaje silnik odpowiedniej ilości paliwa
B.Jak masz mało paliwa w zbiorniku ... pompka paliwa szfankuje... dolej do połowy zbiornika ...
> dzięki za podpowiedz paliwa mam zawsze duzo ale ten zawor oby to bylo to a tam moze byc namieszane moze wiesz abym jadac na serwis byl madrzejszy? devil.gifdevil.gifdevil.gif
Zerknij czy elektro-zawór otwiera się na "Full" jak chodzi na benzynie .. czasami je szlak trafia, albo są od nowości felerne ...
A jak chodzi na Gazie ... hmmm to już tylko zostaje elektro-zawór i pompka ...
> na gazie chodzi dobrze bez problemow tylko to odpalanie jak jest zimny jest denerwujące a teraz pojawily sie falujące obroty?
A jak odpalasz auto ? (opisz co pokoleji)
Więc jak jeździsz na gazie i go gasisz na gazie ... to z paliwko nie dochodzi do wtrysków pod odpowiednim ciśnieniem - przez jakiś czas...
Moja rada jest taka :
A.Wyłacz auto na benzynce np. wieczorkiem i przez 10-20sek niech pochodzi na benzynce ... rano go bez objawów już powinieneś odpalić
B.Jak odpalasz auto .. Spróbuj przed odpaleniem ... dwa razy przekręcić kluczykiem ... czyli raz włączasz zapłon i czekasz aż zgaśnie lampka od wtrsku ... i wyłączasz (bez uruchamiania rozrusznika) i powtórz to 2razy .. po czym uruchom ...
Powieneś nie mieć problemów z duszeniem się auta ... na zimnym silniku ...
dzieki za podpowiedzi a wiec sytuacja wyglada tak wieczorem zawsze od poczaku wylaczalem gaz i chwile chodzi na benzynie ale ta druga podpowiedz jest super pojde ja zaraz sprawdzic dzieki zaraz wracam.
> wracam.
Daj znać ... jakie masz efekty ... i czy coś pomogło ...
>wlasnie sprawdzilem i nie pomoglo mialem problem potem odpalic i długo musialem krecic aby zaskoczyl i co mam dalej zronic?
Pompka paliwa, świece i w 1.6 masz jeszcze przewody WN i elektro-zawór może coś psocić (założony przez gazowników)
pompa paliwa moze szfankowac tylko na poczatku?
swiece nkg 10tyskm
przewody sprawdzane ale zwykle czy zmienic na gazowe
elektrozawor ktory gazownicy zalozyli tez steruje paliwe czyli rozumiem ze on steruje gazem albo paliwem dobrze rozumiem?
