Czyszczenie egr ??
wczoraj pełen zapału przystąpiłem do czyszczenia egr. Postępowałem według instrukcji ze śmietnika. Niestety instrukcja nie przewiduje wszystkich komplikacji i czynności. Ogólnie nie jest tak latwo i kolorowo jak w instrukcji.
Ale moje pytanie jest inne. Po sciągnieciu gumowego wężyka od układu recyrkulacji zauważyłem ze do wężyka wepchnięty jest jakiś metalowy element. Wygląda jak jakaś kuleczka. Czy tak ma być ?? Wydaje mi się ze blokuje przepływ powietrza w tym wężyku. Jeśli nie powinno jej tam być to w jakim celu ktoś ją tam wepchną ??
aby zablokowac układ recyrkulacji spalin,
> niektórzy preferują taki sposób naprawy EGR
Czyli w moim modelu nie ma w tej chwili recyrkulacji spalin ??
Czyli spaliny gorsze a lepsza dynamika ??
Zawór EGR otwiera się pod wpływem podciśnienia. Jeżeli wężyk jest zapchany to podciśnienia nie będzie i EGR będzie martwe. Nie wiem jak to wpływa na dynamikę ale samochód jest mniej ekologiczny.
> Witam,
nie powinno tam tego być.ogólnie rzecz biorąc to bez egr samochód powinien pracowac lepiej bo jest to recyrkulacja spalin, czyli spaliny wracają tym zaworem spowrotem do samochou a nie ida w pole...
rożne sa opinie na ten temat ale w TD jeżeli zawór ten jest czysty to nie ma to wpływu na silnik powinien chodzić pięknie i równiutko tak jak u mnie...
ja zaślepiełem EGR i nie zauważyłem róznicy...
