polo 6n2 1.4 tdi problem z 1-biegiem
Mam problem z pierwszym biegiemw polo 2000r 1.4 tdi 6n2. Generalnei jedynka ciezko wchodzi , trzeba ja mocno wpychać , chyba że wcześniej włączy sie 4 lub ewentualnie 2 to wtedy wejdzie ok. problem jest jeszcze sporadyczny z 3 biegiem ale to bym wytrzymał bo z ta jedynka trzeba czasem sie namęczyć lub włożyć wcześniej niż nadejdzie zielone światło.
Tu generalnie mam pytanie czy to koniec sprzęgła ,ktore bierze ok nie ślizga, czy też rzaczej da się to wyregulować
Tam niema regulacji bo sprzęgło jest hydrauliczne. Albo sprzegło kończy żywot albo skrzynia. Jak wysoko bierze sprzęgło?
Sprzegło bierze juz tuż przy połowie i sie nie slizga
  • 3 tygodnie później...
nie musi sie ślizgac a bedzie sie kończyło.
po prostu nie wysprzęgla już do końca i stąd problem z wbiciem 1biegu.
