przegrzany silnik jakie konsekwencje????
Panie i Panowie powiedzcie co mogło sie stac ponizej opisze problem.
Pewnego dnia jachała sobie znajoma seicentem z silnikiem od fiata punto 1.2mpi i walnął jej trójnik od podgrzewania reduktora od gazu wiadomo czesc o ile nie cały płyn poszedl w glebe. Dzwoni do mnie i mówie jej nie jedz przyjade i cie scholuje a ona na to nie bede typowa baba i sie rozłączyla no i samochodem przejechała 10~15 kilometrów bez chłodzenia( tlumaczylem kobiecie ze nie wolno) i teraz wszystko wymienione zalane nowym plynem odpowietrzone i elegancko samochód zapala bez problemu, ale cały czas swieci kontrolka silnika i silnik ma około 2000 obrotow i chodzi na 3 cylindry. zaznaczam ze jak przyjechała to w chlodnicy byl płyn ( czyli tak jakby termostat nawalił samochód zlapal temperature ona nie zauwazyła i cos musialo ustapic).
Moje pytanie jest takie co mogło szlak trafic uszlelke pod glowica, pierscienie, czy wymienic swiece i zobaczyc co bedzie moze zacznie pracowac na 4 ( swiec nie sprawdzałem bo dzis do południa autko jej robilem i nie zdazyłem bo do pracy musze crazy.gif.
Z gory bede wdzieczny za wszelkie fachowe rady i przy okazji pokaze znajomej bo mowie ze mogło to bardzo zaszkodzic a ona ze przeciez zapala i pracuje tylko szybko sie silnik kreci z tego co słyszy niewiem.gif noramalnie rece mi opadły ehhhhhh.
> ustapic).
> południa autko jej robilem i nie zdazyłem bo do pracy musze .
> słyszy noramalnie rece mi opadły ehhhhhh.
stawiam na nadtopiony tłok, pierscienie
ja bym sprawdził kompresje bedziesz wiedział na czym stoisz wink.gif czy rozbierać głowice czy nie wink.gif
> ja bym sprawdził kompresje bedziesz wiedział na czym stoisz czy rozbierać głowice czy nie
15 kilometrow, wczoraj bylo 20 stopni... ja bym sciagal od razu
MOgło sie wiele rzeczy wydarzyć:
- wydmuchana UPG;
-uszkodzone pierścienie tlokowe;
-wykrzywienie sie bloku;
-wykrzywienie się głowicy;
-problemy z osiowością wałka rozrządu;
-wypalone zawory;
- wytopienie plastików wokół silnika.
Ściągnąć głowice a przed posprawdzać kompresję i reszte elementów.
Dzięki za wszelkie informacje jutro a najpóźniej we środę posprawdzam kompresje jak zamotam sobie przyrząd do takiego pomiaru.
Jestem po badaniu kompresji na wszystkich cylindrach ma cisnienie 11. Silnik normalnie zapala nie kopci na biało ma moc ale chodzi na 3 gary ( wydaje mi sie ze na wyzszych obrotach chodzi na wszystkie). Po wykręceniu swiec wszystkie sa normalne( znaczy dobra barwa nie sa okopcone itd) ale wymienione na nowe i swiece i przewody.
Silnik na wolnych obrotach na benzynie pracuje nie równo obroty skacza prawie od 0 do 2000 z tym ze jak sie rozkreci do 2000tys to zachowuje sie tak jakbym zapłon na chwile wyłączył ale nie gasnie tylko spada do około 300 i od nowa.
Na gazie cały czas kreci sie na 2000tys.
Doradzcie co robic probuje w mojej okolicy znaleźć kogos z kompem ( ale zaznaczam ze zadna kontrolka sie w chwili obecnej nie swieci) zeby podłączyc ale nie ma a nie wiem czy moge gdzies dalej sie wybrac takim samochodem.
