Blokowanie kół przednich SC z Abs
Mam mały problem z przednimi hamulcami w SC z abs. Auto jezdzi normalnie, a czasami zablokuje koła przednie. Dziś właśnie tak przyjechało. Tylne koła kręcą się normalnie, przód nie ruszy. Po odkręceniu odpowietrzników przy zaciskach płyn się nie leje. Po odkręceniu przewodów elastycznych od metalowych płyn też się nie leje. Wygląda to na pompę albo modulator. Miał ktoś taki przypadek?? Generalnie można wymieniać za kolejnością jak leci, ale szkoda na to kasy.
jak odkręcisz odpowietrzniki na zaciskach to dalej tak samo koło zablokowane ??
ściągnij zacisk zobacz czy tłoczek się cofa, pracuje czy nei ma rdzy pod osłonką i zerknij czy klocki swobodnie pracują w jarzmie.
mam teraz taki problem w Rav4 :/ koło blokuje jak cholera odkręcenie odpowietrznika nic nie dało ściągłem zacisk klocki swobodne natomiast zardzewiał tłoczek, bo ktoś rozwalił osłonke i woda po zimie zrobiła swoje :/ może w Twoim przypadku jest coś podobnego smile.gif
Po odkreceniu odpowietrzników płyn się nie leje. Klocki chodzą normalnie, tłoki czyste bez korozji. Auto ma 20 tys km przejechane. Generalnie wszystko jak nowe jest. Nie mam koncepcji gdzie szukać.
Spróbuj poluzować nakrętki przewodów na pompie.Powinien ci strzyknąć płyn i powinno zejść ciśnienie z pompy.Wyjmij bezpiecznik od ABS-u i przejedź się.Jeżeli przy nieaktywnym systemie będzie to samo,znaczy się pompa do wymiany.
Chwila, koła się blokują ,a kontrolka ABS'u się nie zapala ?
W sensie układ powinien sam zdiagnozować usterkę i wyświetlić kontrolkę ABS'u pomarańczową. Jeśli tego nie robi to coś jest tu bardzo nie tak chyba... i nawet przy podłączonym kompie nie odczytasz błędu tak sądze... bo skoro komputer błędu nie wykrywa.
Masz rację,ale nie autor postu nie napisał jednej rzeczy: Czy jest możliwość zablokowania kół podczas hamowania,czy po prostu po hamowaniu nie odpuszczają hamulce icon_rolleyes.gif.
