Trzeszczenie przy kole
Słuchajcie, mam mały problemik, może ktoś z Was będzie wiedział o co chodzi...
Otóż słysze trzeszczenie przy mocnym skręcie w prawym przednim kole, tak jakby coś o coś tarło ale przyjrzałem się dokładnie i nic nie widze żeby coś się o siebie opierało.. Dodam że dzisiaj rano jak jechałem do pracy to wszystko było ok, a nie wpadłem w żadną dziurę ani nic frown.gif
> przegub powiedział
Mnie też czeka wymiana przegubu. Na allegro znalazłem przegub firmy Porter. Czy ktoś ją zna, ma o niej dobre zdanie? Czy może jedyna jej zaleta to cena? grinser006.gif
ale to trzeszczenie słyszysz przy skręcie podczas jak autko jedzie czy na postoju jak kręcisz kierownicą ?? jak podczas jazdy i skrętu to tak jak napisali przegub papapapa powiedział wink.gif natomiast jesli krecisz na postoju to przyjrzał bym się łożyskom McPhersona, chwyć na postoju za sprezyne i popros kogoś by krecił kierownicą jak będziesz na sprężynie czuł przeskoki to łożyska padły wink.gif
> łożyska padły
Trzeszczało podczas jazdy. Problem już rozwiązany i na szczęście to nie były przeguby... nie pytajcie się mnie co to było bo zdjąłem koło, pooglądałem coś tam postukałem, nic nie stwierdziłem, po czym założyłem koło z powrotem i cisza zeby.GIF
btw. przeguby nie trzeszczą tylko strzelają przy mocnym skręcie.
> Mogły się śruby poluzować...
