zamarzające zamki w tipo
mam problem który powtarza się od zeszłego roku.Mianowicie w mrożne dni zamarzają mi zamki w przednich drzwiach i nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt że po otwarciu dzrzwi nie moge ich zamknąć.Może mi coś poradzicie bo nie wiem już co robić
A ten "przycisk" w ktory wsadzasz kluczyk i ktory naciskasz, wraca do polozenia poczatkowego? Czy jak otworzysz drzwi od srodka to tez sie nie da zamknac? Jak mnie sie tak robilo to winowajca byl lod, ktory wchodzil pomiedzy ten "przycisk" a reszte klamki - odrobina rozmrazacza do zamkow wpsikana w szczeline pomiedzy nim a klamka oraz delikatne "wyciagniecie" przy przekreconym kluczyku roziwazaly problem. A jak bedzie sucho to mozna popsikac olejem silikonowym - wtedy pewnie i rozmrazacz nie bedzie konieczny smile.gif
oj ja też miałe z tym problemy.. czasem trzeba było przejechać kilka kilometrów, zanim zamknąłem dzwi.. wink.gif a raz urwałem kluczyk w zamku i nie pojechałęm na impreze.. frown.gif
Co zimę mam problemy z zamarzniętym zamkiem kierowcy i/lub pasażera. Pomaga dosc częste smarowanie np. WD 40 lub czymś podobnym do samego zamka, jak i "przycisku".
> Źle się jedzie rano do pracy trzymając jedną ręką drzwi
Hehe, ja zapsikalem WD40 (wkladke i sam zamek) i nie ma zadnych problemow z otwieraniem, no moze jeden, jak uszczelki przymarzna (ale lekkie szarpniecie i jest gicior).
a ja znowu urwałem klamke i p[odłokietnik od środka
a ja leje na klamki ciepłą wodą i jest oki ,przynajmniej otwiera się h he devil.gifdevil.gifdevil.gif
hehe, a powiedzcie mi, czy ten podlokietnik da sie zdemontowac, ale by kawalek (ten trzymak gdzie jest regulacja od szyb) byl osobno?
> osobno?
> tak da się go całego porozkręcać
i bez problemu to idzie, bo jakdrzwi rozbebeszalem to widzalem ze to calosc jest, trzymak z lokietkiem.
jak całość, odkręcasz dwie śróby,zciągasz łokietka i w dłoniach rozpływa się na dwie części, u mnie wisi właśnie na kablach skrwieleden.
zima to zło, mam ochote podejść tam i obsikać \ciepłym moczem\
ale jestem wp[ieniony dwie noce auto otwarte drzwi ma kto sie skusi???
> osobno?
Jasne że się da ale chyba nie ma za dużej możliwości zamontować osobno klamki i przycisków jeśli o to by chodziło. Jakiś miesiąc temu zakładałem elektryczne szybki do swojego tiposia i nie sprawiło to za dużego problemu może tylko z mocowaniem klamek bo śruby sa w innych miejscach a te zaczepy w które się wkręca wkręty lubioą się łamać przy demontażu.
a to to wiem;) Juz z xxx razy drzwi rozbieralem... i znow mnie to czeka:/ Ciagle mi sie cos z rpawym podnosnikiem dzieje:( Ciagle linki zeskakuja i sie placza:/ A co do "lokietka" musze go zdemontowac bo lokciem hacze przy kreceniu kierownica.
Mi zamarzały same wkładki w klamkach + dodatkowo przymarzały drzwi do uszczelek. mad.gif Sprawę załatwiały odmarażacze, ale była to pomoc doraźna, zwłaszcza, że nie lubie nosić zbędnych byteleczek po kieszeniach. W przypływie natchnienia strzykawką nalałem gliceryny do zamków, a ranty drzwi (tam gdzie przylega uszczelka) posmarowałem dla odmiany również gliceryną. I wcale jej dużo nie dałem. Tyle co wsiąkło z buteleczki do papierku toaletowego. cool.gifzlosnik.gifSmaru, smaru i już od dwóch tygodni, baez najmniejszego problemu otwietają mi sie zameczki i drzwi. cfaniaczek.gif
Piotr
> Witam
> uszczelek. Sprawę załatwiały odmarażacze, ale była to pomoc
> toaletowego. Smaru, smaru i już od dwóch tygodni, baez
> Piotr
Ja uszczelki smaruje wazelina, ale ona wysycha i terzba cos jakis czas czynnosc ta powtarzac frown.gif
Panowie mała robótka centralny z pilocikiem i po stresie na uszczelki mój patent cienko olej od wspomagania i po bólu
