jak sika z przodu to popuszcza z tyłu :D
witam.
przy używaniu przednich spryskiwaczy, płyn leci równocześnie z tylnego sprysku.
Co się zepsuło?
> zaworek zwrotny.
> koniec przekazu.
wymienione oby dwa - jak sikało tak sika nadal.
po przeszukaniu w szukajce natrafiłem na ten wątek.
Czyli wychodzi na to, że pompka spryskiwaczy do wymiany?
jezeli zaworki nie wskazuja to pewnie masz racje, ze to pompka. przy okazji proponuje zakupic gumowa uszczelke do pompki na wszelki wpadek koszt ok. 4 pln.
> witam.
> Co się zepsuło?
> Pozdrawiam
zaworek kierunkowy w pompce spuchł .... rozebrać (rozkleić nie robieralną pompkę)
zaworek w wiertarkę lekko złapać i lekko zebrać drobnym papierem ... łapać trzeba dwa razy i zbierać dwa razy ... jedną i drugą stronę tego suwaka gumopodobnego zwanego wcześniej zaworkiem kierunkowym)
potem złożyć poprzes sklejenie jakimś klejem cyjano pochodnym .... cieszyć się sprawną pompką
Miałem podobnie. Wymiana pompki pomogła.
Prawdopodobnie coś z płynu letniego mogło przymarznąć podczas pierwszych przymrozków smile.gif
PS. Nowa pompka na allegro to koszt koło 30 paru zł ja tyle zapłaciłem za oryginał. Nie wiem czy jest sens przy tej cenie bawić się w rozwiercanie, rozklejanie i takie tam zeby.GIF
też myślałem o wymianie.
tylko żeby się do niej dobrać to pewnie trzeba zdjąć koło i zdemontować nadkole?
> Ja tak robiłem
a jak ta pompka jest przymocowana do zbiorniczka? wkręcana, wciskana??
Wciskana, nie zapomnij tylko ze starej pompki zdjąć gumki uszczelniającej z tego króćca który wchodzi do zbiorniczka i przełożyć do nowej.
