Po dodaniu gazu dławi się i po chwili staruje normalnie
Jak w temacie. Na ssaniu jest oki, ale jak się trochę rozgrzeje to po naciśnięciu gazu jest przydławienie a potem dopiero wchodzi na obroty. Auto kupiłem już z taką przypadłością no i jazda po mieście to koszmar jak się chce szybko ruszyć ze skrzyżowania. Dodanie gazu i puszczenie sprzęgła powoduje że auto gaśnie. Musze najpierw lekko wcisnąć gaz i jak zacznie się wkręcać dopiero puścić sprzęgło ale wytłumaczyć to żonie to już ciężko i nie chce jeździć cienkim. Przy wyprzedzaniu też jest problem bo noga w podłogę a on w pierwszej chwili hamuje silnikiem. Dodam że nie mam założonej tej rury do filtra powietrza od kolektora. Jak zatkam ten dolot powietrza ręką to wkręca się oki ale wtedy chyba ciągnie sporo benzyny i to chyba żadne rozwiązanie.
Spalanie na poziomie 5,5l/100km, na biegu jałowym pracuje równo, przyspieszenie w normie, nie szarpie (poza pierwszym momentem po dodaniu gazu). Odpala na dotyk zimny i ciepły. Nie dodałem wcześniej że autko połyka trochę oleju. Gdy padła mi kiedyś sonda w punto to praktycznie nie dało się jeździć. Czy przy padniętej sądzie nie świeci się kontrolka wtrysku? U mnie nic nie wyświetla.
