rytmiczne stuki dochodzące z okolicy koła
Mam problem ze swoim stilonem
W tamtym tygodniu zaczęły się stuki, rytmiczne z lewego koła. Na początku myślałem że to zacisk bo ruszał się na boki. Stuki nasilały się po wciśnieciu sprzęgła, były rytmiczne, im szybciej jechało się to szybciej stukało. W czasie jazdy na biegu też było słychać. Po wyeliminowaniu luzu nic się nie zmieniło.
Podnieśliśmy auto i po rozpędzeniu kół cisza. Stukało tylko jak koło jest obciążone jazdą.
Łożysko poszło do wymiany, chwila ciszy no i teraz stuka w innych okolicznościach, jak jade równo to dochodzi stukanie, gdy przyśpieszam i zwolnie pedał gazu nie puka. Gdy przyhamuję takżenic nie słychać. Felga prosta, sprawdzałem, dobrze dokręcona. Auto nie jest przyklapnięte na sprężynach. Już sam nie wiem co mu dolega...
Sprawdź czy łącznik stabilizatora Ci nie puka o półoskę, miałem to samo, pukało tylko przy spokojnej jeździe, przy hamowaniu czy przyśpieszaniu cisza.
Ważne żeby robić to na aucie stojącym na kołach, jedna osoba w kanale a druga buja autem ....
Przyczyna okazała sie bardzo zaskakująca. Po wewnętrznej stronie tarczy klocek zachodzi troszkę dalej do środka niż powierzchnia cierna. I tam tam na tarczy utworzył sie taki dziwny nalot który usunąłem. Teraz cisza. Zorientowałem się jak mocna zahamowałem, wtedy to usłyszałem głośne tarcie. Czasem przyczyna może być naprawde błacha. smile.gif
