Drgania pedału sprzęgła Mondeo
Ponieważ w Mondeo zaopatrzyłem się zimą to dopiero teraz, w wiosennym obuwiu, zaobserwowałem/odczułem ciekawą rzecz.
Po zimie dobrze wiem jak stuka w nogę pedał hamulca przy ABS.
Teraz odczuwam coś podobnego ale na sprzęgle i sto razy słabsze.
Dokładnie wybadałem, że drgania pedału sprzęgła pojawiają się tylko przy załączonym biegu, tylko kiedy przyspieszam. Przy toczeniu na luzie jest spokój.
Częstość stukania zależy od prędkości obrotowej silnika a nie od prędkości jazdy (taką samą częstość stukania można otrzymać na I, II jak II, dalej nie badałem).
Drgania na tyle słabe, że przy grubej podeszwie wygodnego buta są niewyczuwalne.
Może mnie ktoś wtajemniczy, co to za masaż śródstopia i czy drogo będę za niego płacił?
A może Ford tak ma? Proszę o uświadomienie.
Pozdrawiam.
gdzies tak 2,5 kpln
pozdro
a stuka cos??tzn czy cos slychac?
Jeden z wielu objawów podawanych jako padająca dwumasa.
Ja też tak mam, ale dopóki nie dojdą inne objawy (hałas przy odpalaniu i gaszeniu auta) nic z tym nie robię.
A koszt to około 2 kpln razem z wymianą sprzęgła.
> nie robię.
a gdzie tak tanio? kolega ma bene 1,8 - tam nie ma zamiennikow dkz
Do foki tak by wyszło, metodą dedukcji założyłem że do mondka będzie podobnie..
chyba do 115 tdci sa juz po 900pln
ale tak jak napisales, dopoki nie urywa nogi, nie charczy czy wali przy gaszeniu ja bym zostawil i nie ruszal
ja tez czuje lekki masaz, kiedy wcisne troche (tak moze ze 2-3cm) pedal sprzegla na postoju (w czasie jazdy nigdy nie sprawdzalem)
tylko, ze moje kolo dwumasowe jest nowe (ma ok 1kkm)
przed zmiana "bicie" bylo bardzo podobne
wiec, albo takie objawy nie przesadzaja do konca o stanie dwumasy, albo trafilo mi sie wadliwe kolo zlosnik.gif
A jaki ma przebieg?? To zużywająca się część jak każda.
ale co?
kolo?
jest nowe
sprzeglo i wysprzeglik tez sa nowe
a samochod ma 174kkm (przynajmniej na liczniku zlosnik.gif )
> ale co?
> kolo?
> jest nowe
> a samochod ma 174kkm (przynajmniej na liczniku )
> Sorry to do Mańka miało być
imo prawie trzysta jak nic
Mam wrażenie że 160kkm jeszcze nie wybiło. Dwumasa na bank nie była wymieniana.
Tak sobie myślę, że za każdy przejechany kkm do skarbonki wrzucę stówkę, to się może do warsztatu dokulam na ten bolesny (finansowo) zabieg wink.gif
Spoko, od takich objawów do wymiany jeszcze daleko.
shocked.gif> Witam,
> Pozdrawiam.
Cześć .Ja mam fokę 2002 1.8 tdci i mam takie same objawy .Koło dwumasowe wymieniłem plus sorzęgło i dalej drży.Serwis stwierdził że ten typ juz tak ma i lekkie drgnie niczego złego nie wróży .Pozdrawiam
