Centralny zamek
Witam serdecznie.
Żona jeździ trzydrzwiowym uniakiem w którym nie ma klamek tylko takie dziwne dźwigienki. Gdy chce się podciągnąć lub opuścić patyczek zamykania zamka przy zatrzaśniętych drzwiach to nie ma problemu, jednak przy otwartych drzwiach nie można opuścić wspomnianego patyczka (domyślam się że to taka cecha tego zamka). Chcę założyć centralny zamek do tego samochodu lecz nie wiem czy tego typu zamek się nadaje. Niepokoi mnie sytuacja, gdy przy otwartych drzwiach nacisnę pilota który da sygnał do przesterowana siłowników lecz zamek uniemożliwi opuszczenie cięgna (patyczka). Czy należy spodziewać się spalenia siłowników. Czy któryś z kolegów zakładał centralny w Uno trzydrzwiowym i może się podzielić spostrzeżeniami?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
to normalne, żeby nie zatrzasnąć drzwi, tylko zaryglować je kluczem, kiedy są zamknięte
jak założysz centralny i którekolwiek drzwi będą otwarte, to po próbie zaryglowania jeśli się nie odrygluje to pewnie przy alarmie da jeszcze sygnał syreną, że są niezamknięte drzwi i po ich zamknięciu, kiedy zaniknie sygnał z krańcówek ponowi próbę - to przy centralnym i alarmie
przy zwykłym pewnie się tylko odrygluje, ale nie powinien się siłownik spalić
przy fabrycznym centralnym w moim poprostu się odryglowywał spowrotem jak miałem niezamknięte któreś przednie drzwi
> Witam serdecznie.
Witam!!
Tak jak napisał kolega post wcześniej nic sie nie spali poprostu zamki jak nie mają możliwości zamknięcia otwierają się samoistnie,jak jest wszystko ok to jest 2x mignięcie kierunkowskazami oraz pip,pip na syrenie,ale to pewnie zależy od wersji sterownika.
Przed założeniem proponuje się zaopatrzyć w przelotki gumowe bo zapewne ich nie ma.
