Wciśnięty zegarek w Astrze II (G)
piszę w imieniu mojego kolegi. Ma on Opla Astrę II (G), 2001. Troszkę szukałem na forum, ale chyba nikt nie miał takiego problemu. Ostatnio, przy okazji zmiany czasu na letni, jakoś mocniej nacisnął ten przycisk od ustawiania godziny, no i wcisnął do środka prawą część zegarka, tam gdzie są właśnie te dwa guziczki (lewa trzyma się). Czy ktoś wie jak to można szybko naprawić? Trzeba zdejmować ten cały czarny plastyk na desce rozdzielczej czy jest jakaś prostsza metoda? Z góry dziękuję za pomoc wink.gif
Ma chłop power w palcu wink.gif.
Niestety wyświetlacz jest przykręcony wkrętami od środka i trzeba zdemontować cały panel, żeby to naprawić.
Dzięki Orochimaru smile.gif No pary troche ma wink.gif Kurcze, myśleliśmy że jest jakiś "trik" na ten wciśnięty zegarek, trudno, trochę więcej roboty z tym będzie :/ Ale wystarczy odkręcić ten czarny plastyk? On jest na jakieś śrubki czy na wciski? Dużo z tym roboty?
Parę śrubek i parę zatrzasków.
Tutaj masz pokazane na fotkach co i jak.
