Astra G 1.7 DTI - wyciek paliwa ze zbiornika.
Wyciek jest konkretnie od gory zbiornika, z miejsca gdzie sa przewody paliwowe. Jest tam dekielek metalowy, przy pelnym zatankowaniu pod tzw "korek" z tego miesjca wydobywa sie olej napedowy. Czy jest tam jakas uszczelka? Jesli tak to jaka i gdzie to kupie? Rysunek mile widziany... ok.gif
EDIT: Przepraszam, nie ten kacik facepalm.gif. Poprosze o przeniesie na kacik Astry kara.gif
EDIT: Juz jestem na własciwym kąciku. skromny.gif
Jest tam uszczelka. Niestety - delikatnie mówiąc - droga, przynajmniej w ASO (ponad 110zł). Nr 8 15 910 (GM 9227607).
Na uszczelkę idzie pokrywka z króćcami, która jest dociśnięta metalowym pierścieniem. Można go "odkręcić" i całość wyciągnąć.
Sprawa dotyczy auta, ktore ja posiadałem. Jak było u mnie, przy tankowaniu do pelna nie wyciekalo paliwo z tego miejsca. Wczoraj siostra przyjechałą do mnie z tym problemem. Dzisiaj wieczorem zdemontuje i sprawdze. Uszczelke kupie jesli bedzie taka potrzeba.
