tłoczki w tylnych zaciskach w Megane II 2003
witam
czy są wciskane czy wciskano wkręcane? zaglądałem do klockow i przed założeniem zacisków tłoczek nie dawał się wcisnać, dopiero ścisk stolarski z dużym oporem ale dał rade. Uszkodziłem tłoczek wciskając na siłe?
> witam
Moze sie nie znam, ale popatrzylem na aukcje allegro i wydaje mi sie ze wkrecane. Ale gdyby tak bylo to raczej sciskiem niedalbys rady wcisnac.
> witam
Na pewno są wkręcane. Bez względu na to czy egzemplarz phase I czy phase II. Raczej na zdrowie zaciskowi taka metoda nie wyjdzie. Druga sprawa, że przy robocie z wkręcaniem tłoczka trzeba uważać na gumową osłonkę, łatwo ją uszkodzić jak się nie uważa.
Takie coś to nawet mechanik potrafi spartolić i dlatego muszę w LII gumkę na tłoczku wymienić sam... A wydaje sie ze wymiana klocków dla mechanika to bułka z masłem...
co za kretyńskie rozwiązanie z tymi wkręcanymi tłoczkami, co to daje, jaka korzyść z tego?
zazwyczaj czytam jakieś manuale i instrukcje jak zabiore sie za jakaś robotę, wymieniałem już kilka razy tarcze i klocki w róznych autach i nie przyszłoby mi do głowy, że mozna to spartolić.
1. chyba nie pozostaje mi nic innego jak wymienić zacisk. Można gdzieś szukać nowego w dobrej cenie czy spokojnie da radę uzywka z allegro?
2. na zacisku mam napisane LUCAS czy jesli znajde używkę np TRW to podejdzie? Czy zacisk tylny jest ten sam dla wszystkich wersji silnikowych?
> sam... A wydaje sie ze wymiana klocków dla mechanika to bułka z masłem... -
Ja bym używki nie kupował. Pieron wie w jakim stanie jest taka część i jaki żywot ma już za sobą.
Nie jestem tego na sto procent pewien, ale chyba wersje 2.0 miały inny zacisk. Lepiej to ustalić na pewniaka przed zakupem. ok.gif
