Nie odbijający klocek hamulcowy...
jakieś 3tyg. temu miałem zmieniane klocki ham. na przedniej osi. Przy okazji ASO sprawdzało stan tylnych i zarekomendowali wymiane tylko przodu (nie było mnie przy aucie). Wymienili płyn ham. na shella niby DOT4 ale o dośc niskiej cenie 23pln hmm.gif
Nie wiem czy to jakas korelacja z poniżej opisanym objawem:
Tylko na trasie jak już się sprzęt rozgrzeje i po kilku hamowaniach z większych prędkości już drugi raz zawiesił mi się klocek tylneo lewego koła. Delikatnie hamował i nie odbijał. Zorientowałem sie po odgłosie i później temperaturze felgi. Musiałem się zatrzymać i ostro ponaciskać pedał hamulca aby odbiło i później jakoś problem chwilowo minął. Po mieście nie mam takich objawów.
Pytanie:
1. co to może być
2. czy mogli coś spartolić w ASO przy zdejmowaniu starego klocka i jego ponownym założeniu?
Jutro będę musiał jechac do nich (po gwarancji) więc wolę byc przygotowany merytorycznie na rozmowe....
PS: zaraz po wymianie klocków przy ostrym skręcie w lewo słyszałem metaliczny dzwięk, okazało się ze przy lewym przednim klocku jakiejs blachy nie odgieli yikes.gif poprawili od reki w 30min. Ale to inna sprawa..
Musieli cos spartolić, pewnie nie przeczyścili prowadnić, a krawędzie klocków też wypadałoby zeszlifować z lekka
Ten wątek chyba już gdzieś był poruszany... Ale sam tak miałem (dokładnie lewa tylna oś).
Zablokował się tłoczek. Pomogło czszczenie zacisku i wymiana gumy uszczelniającej na nową (stara przy rozkładaniu zacisku uległa zniszczeniu).
Zestaw naprawczy ok 50 PLN.
> Pytanie:
> 1. co to może być
> rozmowe....
> ze przy lewym przednim klocku jakiejs blachy nie odgieli poprawili od reki w 30min. Ale to
> inna sprawa..
>Tylko na trasie jak już się sprzęt rozgrzeje i po kilku >hamowaniach z większych prędkości już drugi raz >zawiesił mi się klocek tylneo lewego koła. Delikatnie >hamował i nie odbijał...
Standard - boschowskie dziadostwo. Zaciera się prowadnik z tą gumą, która ma eliminować stukanie zacisku. Zestawy naprawcze nic nie dają, trzeba co 30 kkm przczyścić i nasmarować. Dodatkowo jeśli masz już trochę wytarą tarczę, to można przeszlifować ten górny rancik co się zrobił z czasem. Mam to samo, i nie tylko my dwaj.
Potwierdzam. W ASO taką samą diagnoze postawili i przeczyscili cośtam (zacisk?) na obu kołach tylnej osi. Podobno dużo syfu tam się uzbierało. W weekend na trasie przetestuję czy z sukcesem.
Generalnie rant też przeszkadzał ale tu niewiele chyba zdziałali. Mam jeszcze 30% grubości klocków z tyłu więc mam nadzieje ze do ich żywota wystarczy to czyszczenie i zmieniam tarcze z klockami na jakieś TRW albo coś innego byle nie orginał (Bosch pewnie?) Tylko nie wiem czy to pomoże? hmm.gif
A i jeszcze jedno wydaje mi się że zupełnie ustało piszczenie klocków po tym czyszczeniu boje_sie.gif. To przynajmniej ułatwi na przyszłość diagnozę...
> pomoże?
> A i jeszcze jedno wydaje mi się że zupełnie ustało piszczenie klocków po tym czyszczeniu . To
Piszczenie ustaje po wymianie boschowskich klocków na TRW - inaczej zawsze powraca jak bumerang IThankYou.gif
