antos21 Napisano 19 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 Mam pytanko jak wyjąć wkład z lusterka bocznego z ręczną regulacją w TIPO bo chciałem sobie zamontować matę grzewczą a tu zonk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lincoln_ Napisano 19 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 > TIPO bo chciałem sobie zamontować matę grzewczą a tu zonk Ja kiedys kupilem lusterko z wkladem asferycznym (czy jak to tam sie zwie) prawie dwa razy mniejszy od obudowy, chcialem zmienic na oryginalne lustro i d**a. Wkurzylem sie i zostawilem to mniejsze,bo nie moglem odkleic starego:/ W sumie teraz jezdze i wogole mi nie przeszkadza mniejsze szklo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robercik_19 Napisano 19 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2005 > Mam pytanko jak wyjąć wkład z lusterka bocznego z ręczną regulacją w > TIPO bo chciałem sobie zamontować matę grzewczą a tu zonk JA jak zmienialem to mloteczkiem zbilem stare i po krzyku No ale jak bys ta mate montowal to i musisz wklad nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antos21 Napisano 21 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 > JA jak zmienialem to mloteczkiem zbilem stare i po krzyku No ale jak > bys ta mate montowal to i musisz wklad nowy Czyli nie mam żadnej mozliwości założenia tych mat bez dodatkowych kosztów? A nie da sie tego jakoś podgrzać i odkleić? Pewnie jak już sie dowiem jak to zrobić to będzie lato i 40 stopni w cieniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TiP016V;) Napisano 21 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 > Czyli nie mam żadnej mozliwości założenia tych mat bez dodatkowych > kosztów? A nie da sie tego jakoś podgrzać i odkleić? Pewnie jak > już sie dowiem jak to zrobić to będzie lato i 40 stopni w cieniu mozesz probowac, ale najlepiej czyms drewnianym podwazac wklad i podgrzewac lekko opalarka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antos21 Napisano 21 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2005 Dzięki wszystkim za rady ale już jest po zawodach. Udało mi się odkleić wkłady. A dla innych w potrzebie: Wymontowałem lustereczka pużniej je podgrzewałem ale nie za ostro bo przy podważaniu może okształcać sie plastikowa obudowa i to by było na tyle. A i jeszcze jedno u mnie były dwa rodzaje kleju silikon i jakiś inny klejcy więc trzeba uważac jak się będzie podważało bo różnie te kleje trzymają, jeden mocniej a drugi słabiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 22 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2005 Można również zastosować cienki drucik,którym należy odcić szkło od plastiku.Gwarancja że lustro nie strzeli jak przy podważaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
