Sruby katalizatora
NA jakich śrubach jest zamocowany katalizator w Bravo 1.6 16 V ??
Na drugim końcu rozumiem pierścień zaciskowy tylko o jakiej średnicy ??
od silnika masz 3 śruby na klucz 13
dalej masz obejmę (średnica rury to 52mm)
pzdr.
Jakiej długości ?? Są jakies sprężyny tam są aby sie nie rozkręcały, nakrętki w rurze kolektora, czy osobno hmm.gif
długości nie pamiętam, ale tak max 20-25mm (ale dłuższe spokojnie mogą być)
nakrętki były chyba przyspawane do mocowania od strony silnika - chyba urwałem jedną i dałem normalną nakrętkę i jest ok; pod nakrętki dałem podkładki sprężynowe
> długości nie pamiętam, ale tak max 20-25mm ...
dzięki za info
MAm śruby od opla ze sprężynami i myślałem, że podejdą ale fiat ma inne rozwiązania biglaugh.gif
