Terkoczący zawór przy pokrętle ciepła
Ostatnio terkocze mi zawór przy nagrzewnicy (czasem jak energicznie pokręcę ciepło-zimno to się ucisza). Czy Zawór ten trzeba koniecznie wymieniać, czy np. wystarczy go odpiąć od zasilania w pozycji otwartej? Czy jest do niego jakiś sensowny dostęp po ściągnięciu schowka, by np. odpiąć go od zasilania?
Pozdrawiam,
mazu
Dostęp do zaworu jest po wyjęciu tunelu środkowego i popielniczki. Potem zdejmujesz pokrywę od dołu i masz na widoku całą nagrzewnicę z zaworem.
