DLACZEGO GAŚNIE???POMOCY!!! BRAVO 1,4 12V
WITAM
mam problem a raczej to juz nie jest problem tylko koszmar Juz nie bede nudzil o falujacych obrotach Jak odpale go po dluzszym postoju np calonocnym Odpala odrazu pochodzi pare sekund i spada z obrotow Zaczyna sie dusić i gasnie Np dzisiaj odpalilem wycowalem chce wrzucic bieg i w tym momencie zgasl Odpalam znowu i nie chce opalic tylko kreci za chwile to samo Nastepny raz odpalam i wciskam gaz zaczal lapac przygazowalem i znowu zgasl Za moze 2 minuty odpalam i pomalu zlapal Po tych gasnieciach przewaznie pali sie kontrolka wtrysku I na tym polega problem Natomiast jak przejade moze jakies 200 metrow
juz trzyma obroty Wymieniona sonda,krokowy, kable,swiece wymieniany ok 2 miesiecy temu nawet wtryskiwacz i czujnik temperatury ten kolo termostatu Jest chyba jeszcze jeden czujnik chyba silnika tylko czy on moze miec wplyw na to Komp nie wykazuje zadnych bledow
Prosze pomożcie!!!!!!!!
bravo 1,4 12v
skoro pali sie kontrolka wtrysku to zdiagnozowanie usterki potrwa w mig...
zrób coś z tym...
> WITAM
> bledow
> bravo 1,4 12v
Stawiałbym jeszcze na paliwo i filtr paliwa...może masz gaz i mało benzynki w baku...wlej jakieś stp do paliwa i pojezdzij troche...poza tym mnie się tak działo...zrestartowałem kompa i spokój..
> spokój..
pol baku benzyny a filtr byl wymieniany jakies 10 tys K....wa rece mi opadaja
> mig...
> zrób coś z tym...
tylko ze kontrolka nie zawsze sie pali i wtedy tez nie chce palic
Pare razy wyskoczyl blad chyba czujnika polozenia walu korbowego albo czujnik obrotow niewiem czy to jest t samo Ale to chyba dwa rozne czujniki Mechanik powiedzial ze niektore typy tak maja ze jesli samochod dluzej stoi to ten blad w niektorych samochodach pojawia sie Tylko czy to gasniecie moglo by byc tym spowodowane
> gaśnie nawet jak go trzymasz na gazie, czy tylko na wolnych?
dzisiaj rano jak mi zgasl to próbowałem tez go odpalic wciskajac jednoczesnie pedal gazu pomalu zaczal lapac przygazowalem mu troszke puscilem pedal gazu i zgasl
Mialem podobne objawy, tyle ze gasl niezaleznie od temperatury silnika i okazalo sie nie bylo kontaktu na czujniku polozenia walu. Dodam ze egzaminer nic nie wykazywal, mimo ze auto gaslo, dopiero po ktoryms z rzedu zgasnieciu pokazal blad czujnika. Wystarczylo psiknac zlacze sprayem na kontakt i do dzisiaj spokoj ok.gif Sprawdz, moze to bedzie to samo niewiem.gif
> spokoj Sprawdz, moze to bedzie to samo
a gdzie znajduje sie ten czujnik?
Za Zembowiczem- Zamontowany do kadluba silnika naprzeciw kola zebatego umieszczonego na kole pasowym walu korbowego spineyes.gif Od siebie dodam ze dostep z kanalu zlosnik.gif
chodzi normalnie na wszystkich garach?
