Grubsza sprawa chyba
Witam. Mam problem z Uniakiem. mianowicie wyjechalem min na miasto i bylo wszystko ok zgasiłem silnik poczekałem na kumpla zapaliłem silnik a Tu biegi mi nie chcą wchodzić.. nic a nic w końcu udało się wrzucic 3 i z 3 ruszyłem potem 4 i 5 weszły ale cieżko 1 nie było mowy żeby chociaż drgnęła. potem 2 zaczeła wchodzić reszta ciężko 1 ani rusz... To będzie problem ze skrzynia czy sprzęgłem?
Trudno powiedzieć bo to może być wszystko ale sprawdź najpierw patyki od biegów.
Jeśli sprzęgło to czułbyś, że ciągnie.
przy odpalaniu samoochód ciągnie do tyłu.... to może byc objaw sprzęgła?
Eeeee ale cały czas ciągnie do tyłu????? Czy tylko jak jest włożony wsteczny?
nie zależnie od tego czy jest włożony wsteczny czy nie ciągnie do tyłu przy odpalaniu
To jest tylko jedno wyjście - coś w skrzyni się "wyluzowało".... prawdopodobnie wodziki od zmiany biegów...
Skrzynie są tanie - szukaj drugiej.
BTW - a jak odpalasz na wciśniętym sprzęgle albo wciśniesz po odpaleniu to dalej ciągnie?
> biegów...
tak. właśnie wróciłem od mechanika który powiedział mi że to prawdopodobnie sprzęgło ale do końca pewny nie jest a ja z kolei mysle że to może być prędzej skrzynia i mam mieszne uczucia
Sorry ale nie ma takich cudów, żeby przez sprzęgło samochód ciągnął DO TYŁU mimo, że nie jest włożony wsteczny...
Obejrzyj "sierżanta", czyli trójkątny element siedzący na przedniej ścianie kabiny pod maską poniżej przekładni kierowniczej, czy się nie rozsypał. On przenosi ruch dźwigni zmiany biegów na dźwignię skrzyni biegów.
Ta i sprawdź te patyki, mi w zimę wszystko zamarzło i jak wrzucilem jedynkę na siłę to wszystko się rozpadło. Jako że wlaśnie miałem jechać na przegląd to powiązalem to na sznurki i....chodzi wszystko do dzis facepalm.gif
