Napinacz rozrządu z 1.2/1.4 16V do 1.2 8V
Pytanie:
Da rade założyć napinacz rozrządu z 1.2/1.4 16V do 1.2 8V?
Różnica w srednicy między nimi to 3mm na plus 16V
PS Nowy napinacz z samoregulatorem 1.1/1.2/1.4 8V ma tylko 55.5mm średnicy
> Pytanie:
> Da rade założyć napinacz rozrządu z 1.2/1.6 16V do 1.2 8V?
> W moim skończył się zakres regulacji, a pasek luźny
Ja teoretycznie wstępnie zakładam, że się da, bo do następnej zmiany rozrządu już taki zanabyłem.
Ale, widzę, że Huba jednak nie dotrwał w sobotę i chyba pomysłu nie przekazał. Nie dasz rady założyć paska od 1.1? Jest krótszy, tylko może za krótki z kolei i Ci się regulacja w drugą stronę skończy...
> stronę skończy...
hmmmm paski 1.1 i 1.2 to nie to samo? Moż i uda się ten z 1.1 założyć cfaniaczek.gif
No właśnie nie, bo blok 1.1 jest o 1.5cm czy ile tam niższy, więc pasek będzie razem jakieś 3cm krótszy, kiedyś pamiętałem ilość zębów jednego i drugiego...
Jak tak pomyślę, to chyba jednak 3cm krótszy to będzie sporo za krótki.
Różnica w paskach (1.1spi vs 1.2mpi) w obu przypadkach (dwa typy kółek zębatych) to dokładnie 4 zęby więcej w mpi więc te 3cm jest jak najbardziej realne.
