Marek70 Napisano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Witam Problem taki iz wyładował się akumulator, były otwarte drzwi od auta przez weekend a stał w garażu - pobór pradu przy otwartch drzwiach około 400mA - przy zamknietych spada do kilku mA i co ciekawe wszystkie drzwi jak tak otwieram to pojawia sie pobór pradu (nie sprawdziłem jak otworze dwoje lub wiecej czy wzrośnie o krotność) - oczywiście wszystkie lampki "ręcznie" wyłączone.. alarm nie uzbrojony Co moze byc przyczyną... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Lampka w bagażniku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 > Lampka w bagażniku ? Dokładnie tak, zapewne kolega ma podpięty alarm jak większość czyli które drzwi by nie otworzył czy bagażnik to wszystkie lampki się świecą, też to miałem i zamontowałem diody prostownicze na przewodzie alarmu od krańcówek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek70 Napisano 19 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 W pracy też mi podpowiadaja że może się zaświecać lampka w bagażniku przy otwarciu jakichkolwiek drzwi... zamkne po południu dzieciaka i sprawdze Dzięki za sugestje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu1234 Napisano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 > W pracy też mi podpowiadaja że może się zaświecać lampka w bagażniku przy otwarciu jakichkolwiek > drzwi... zamkne po południu dzieciaka i sprawdze > Dzięki za sugestje... lub lampka w schowku.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienolot Napisano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 > lub lampka w schowku.. Lampka w schowku, nie świeci się po wyłączeniu zapłonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu1234 Napisano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 > Lampka w schowku, nie świeci się po wyłączeniu zapłonu. a widzisz... cenna wiadomość jak szukałem co mi prąd zżera to wyjołem tą żarówke co by to wyeliminować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FlashSc Napisano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 > Dokładnie tak, zapewne kolega ma podpięty alarm jak większość czyli które drzwi by nie otworzył czy > bagażnik to wszystkie lampki się świecą, też to miałem i zamontowałem diody prostownicze na > przewodzie alarmu od krańcówek Zależy jak alarm jest podłączony;) U mnie przy otwartych drzwiach lampka w bagażniku się nie świeci Ale w drugą stronę - świeci, tzn. przy otwarciu tylnych drzwi lub bagażnika lampka z przodu świeci (tylna przy otwartym bagażniku nie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
