Dziwny odgłos przy ruszaniu
Wczoraj jadac w korku zauwazylem, ze przy ruszaniu bez gazu zaczyna z prawej strony pojawiac sie jakis dziwny odglos, cos jakby lekkie stukanie. Przy normalnym ruszaniu ze szczypta gazu tego nie ma. Wstapilem do drodze do ASO ale niestety mechanicy sie nie wyznali. Co to moze byc? Silnik JTD przebieg 162kkm
Dzieki i pozdrowionka
> Witam
Przegub
> Przegub
Mozliwe zeby sie mechanicy w ASO nie wyznali? Jak sie upewnic ze to przegub? Odglos pojawia sie tylko przy delikatnym ruszaniu bez gazu. Na skreconych kolach i przy normalnym ruszaniu nic nie slychac.
> slychac.
Moja rada, dopuki się nie nasili to nic się nie martwić.
Pzodrawiam
> slychac.
Przegub krzyczałby raczej najpierw przy skręconych kołach. Jeździj dalej i obserwuj , słuchaj tych atrakcji dźwiękowych. Czas pokaże.
Pozdr
> Mi sprzęgło stukało, pojeździłem, zapomniałem i stukać przestało
> Pzodrawiam
Dzisiaj rano sie okazalo ze dodatkowo odglos pojawia sie przy zimnym silniku na biegu jalowym. Czyli prawdopodobnie ma to zwiazek z drganiami silnika. Poza tym zadnych dodatkowych objawow nie ma. Pojezdze z tym troche i zobacze co sie wykluje. Mam nadzieje ze nic nie odpadnie ani sie nie urwie.
Sprawdz przykrecenie prawego kola. U mnie ostatnio bylo dokladnie ta samo
> samo
Sprawdzilem, kolo dokrecone ok. Nic, bede jezdzil i zobacze.
Sprawdź pokrywę pod silnikiem. Może jest lekko sfatygowana, oberwana, przyklepana i przy dużych drganiach silnika telepie się o silnik.
> Witam
1.poduszka zawieszenia silnika lub
2. silnetblock wahacza lub
3. wyrobione tuleje lub sworznie zacisku hamulcowego lub
4. poduszka zawieszenia skrzyni biegów lub
5. stabilizator lub
6,7,8,9,10,11......i wiele innych
Pozdrawiam!
