prblem z rozruchem silnika jak cieply i nierowno pracuje
witam. mam maly problemik z moja eFka 1.6 16v bez lpg.
jak jest ciepla ma problem z odpalaniem oraz nierowno pracuje jak ja sie uda uruchomic.
dodam jeszcze ze spalanie mam rzedu 12,5 litra co moim zdaniem jest lekką przesadą.
w zimie na tych samych trasach miescila sie w 10.
pozatym ogolnie silnik nierowno pracuje, jakby nei na wszystkie cylindry, przy czym nie zauwazylem zbytniego spadku mocy.
kable i swiece nowe, filtr powietrza tez.ten gumowy lacznik miedzy kolektorem ssacym a przepustnicą tez wyglada ok.
niedawno zaswiecil sie check i wskazal 0115 czyli czujnik temperatury silnika,
moje pytanie brzmi czy jest mozliwe ze przez w/w czujnik auto moze sie tak zachowywac???
bardzo proszę o pomoc.
pozdrawiam
Wymień jak najszybciej ten czujnik ,bo komputer samochodu przeszedł w tryb awaryjny i cały czas jedziesz na ssaniu.Przy okazji zobacz też silniczek krokowy i go przeczyść . Powinno pomóc .
dzieki bardzo,wymienilem czujnik i zauwazylem ze silnik latwiej schodzi z obortow, ale mam pytanie czy mam jeszcze jakos zresetowac kompa???
Odlacz na kilka minut klemy od akumulatora .
Zależy który rocznik auta. Miałem AF x16xel z 97r i odpięcie aku nic nie dawało. Jest inny sposób na reset kompa.
Jest inny sposób
> na reset kompa.
Podobno ,ale nie sprawdzalem , nalezy zewrzec klemy po odlaczeniu aku. Jak dla mnie wystarczy np. nacisnac hamulec by resztki energii sie "wytracily" w instalacji wink.gif Oczywiscie po odpieciu aku i ponownym zapieciu dobrze by bylo by silnik popracowal pare minut . Ja zawsze czekam do wlaczenia sie wentylatora.
Dokładnie w taki sposób.
> dzieki wielkie raz jeszcze,
nie to auto, spalanie znacznie spadlo, autko pracuje super.
pozdr.
