spalanie benzyny
Witam,zauważyłem od jakiegoś czasu a zwłaszcza po zimie duże spalanie paliwa na poziomie 10 litrów.Ten pojazd zawsze dużo palił ale te 10 litrów o tej porze to wielka przesada.Co prawda ciężką mam nogę i sporo jazdy po mieście a zwłaszcza w korkach.Sprawdziłem sondę lambda woltomierzem i oscyluje po nagrzaniu w granicach 0,1v-0,99-raczej zachowuje się poprawnie.Wycieków paliwa po dokładnych obserwacjach też nie zauważyłem.Wszystkie wężyki obejrzane i sprawdzone nie mam zastrzeżeń.Pytam więc Koleżeństwo co może być powodem tak dużego spalania tego małego pojazdu.Liczę na opinie doświadczonych kierowców.Pozdrawiam.
Sprawdź czy auto dobrze się toczy, może masz padnięte łozysko albo hamulce nie odbijają. W fordzie miałem kiedyś rozwarstwione wewnętrz perzewody hamulcowe i blokowały płyn hamulcowy, był taki efekt, że gdy się przyhamowało i puściło hamulec auto jeszcze przez chwilę było spowalniane. Po wymianie wężyków spalanie spadło z 13 do 10l/100km.
Warto też sprawdzić inne czujniki przy silniku np temperatury powietrza zasysanego, temperatury silnika, chociaz jak masz ciężką nogę to spalanie w miarę normalne, mi cc900 pałiło po mieście też 10 wink.gif... piękne czasy
ja bym zaczął od sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu /bicia kół old.gif
Ogumienie sprawdzane co jakiś czas ale zauważyłem,że koła się ciężko toczą a zwłaszcza na lekkim spadzie po przyhamowaniu i puszczeniu hamulca auto przez chwile jeszcze stoi w miejscu a dopiero po jakimś czasie zaczyna się toczyć.Pewnie wężyki sparciały i nie pozwalają cofnąć się płynowi hamulcowemu albo klocki nie wracają.Tylko czy to zjawisko ma tak duży wpływ na spalanie. pozdrawiam
Tak jak pisałem, w moim przypadku ponad +30%/100km pomogła wymiana wężyków gumowych.
