Zakup używanego Fiat 124 Spider
Chodzi mi po głowie model po 2017 roku... Dodałem temat, a potem zorientowałem się że był taki model w latach 70tych 😄
Właśnie takie "optymistyczne" info miałem.... chociaż na DSG też internety się żalą a mam 300 kkm i tylko olej wymieniany
Rozważam zakup tego modelu. Co możecie powiedzieć o automatycznej skrzyni ? Bać się i lepiej wybrać manuala ?
RadekST obserwuje zawartość Nie odpala za pierwszym razem , Trawnik "moro" , polerowanie co i jak, first time. i 2 innych
Jaki olej, amorki, świece i inne materiały eksploatacyjne...
Dobry. Moze ktos poratowac, potrzebna jest dlugosc amortyzatora tyl w Punto1 1,2?
- Punto II 1,2 8V lizak wymiana
- Masy silnika w 1,2
Masy silnika w 1,2
Bry. Mam pytanie o przyłącza masy przy/wokół silnika. Gdzie ich szukać? Jeden przewód masowy idzie od klemy do podstawy akumulatora i dalej na obudowe skrzyni. To było banalne. Szukałem dalej. Wczoraj po wyjęciu rozrusznika znalazłem też czarny gruby przedów zakończony konektorem między rozrusznikiem a miską olejową. Obok zauważyłem inny luźno zwisający cienki przewód w koszulce czarnej z białym paskiem (widać że wcześniej został urwany) wychodzi z grubej wiązki przewodów. Czy to też masa? Gdzie zlokalizować jego zakończenie? (Nie mam kanału i mam utrudniony dostęp do tej częsci komory silnika).
Które z tych miejsc garażowych wybrać i dlaczego?
Jesli juz to lepsze jest pole obok bo sie nie zaweza ku koncowi. Na pewno wjazd do garazy jest spadzisty co takze ograniczy wyjazd z pierwszego pola. No i trzeba wiecej gazowac zeby sprawnie wyjechac.
Ja bralbym srodkowe. Pasazer zawsze moze wysiasc wczesniej, w srodkowe miejsce najlatwiej bedzie wjechac tylem. Wtedy kiero ma "troche" miejsca do otwarcia drzwi (np. torba czy zakupy). Ze srodkowego miejsca najszybciej wyjedziesz bo nie musisz extra uwazac na slupy ktore sa ZAWSZE w przeciwienstwie do aut sasiadow. Z obserwacji oraz opinii sasiadow odradzam pole zaraz przy bramie oraz te w samych rogach. Przy bramie masz zawsze wiekszy ruch.
Focus mk1Fl 1,6 16V brak oleju na bagnecie
Sprawa sie "rozwiazala", przypuszczalnie musialo jakies zanieczysczenie podejsc pod spod rurki prowadzacej bagnet. Z racji ze bagnet zakonczony jest "kropla" to ona opierala sie o to zanieczysczenie , stad suchy bagnet a olej w motorze byl.
Jaka lampka z czujnikiem ruchu w przedpokoju
W przedpokoju w puszce po gniazdku chcialbym umiescic lampke z czujnikiem ruchu. Moze byc na zasilanie bateryjne. Oprawa ktora chcialbym zostawic daje kwadratowy otwor na 65mm. Jaka lampke mozecie polecic? Na necie widzialem lampki wiekszosc 75mm.
Przeładowany samochód odpowiedzialność.
Zestaw 17ton czyli do 40t moze zaladowac 23ton. "Swoj" zestaw ladujesz na obcym magazynie czy jak ?
To mnie pocieszyles juz myslalem ze to korozja
Witam, mam pytanko o poziom oleju w Foce Mk1 po lifcie z motorem 1,6 beznyna 100koni. Sytuacja zawsze wyglada tak samo. Przez kilka tygodniu od wymiany oleju (robie dolewke bo czesc oleju lyka nowy filtr) pokazuje prawidlowy poziom oleju na bagnecie. Z czasem pokazuje ten sam poziom,ale oleju nie ma juz na calej szerokosci bagnetu. Az potem wyciagam "suchy bagnet". Motor nie ma wyciekow itp. Zalany od zawsze olejem fordowskim 5w30. Teoretycznie najlepiej w takim wypadku spuscic caly olej i zmierzyc ile go mam i czy trzeba cos dolac, ale kto normlany robi takie rzeczy 6razy w roku? Czy poziom oleju mozna tez sprawdzic przez jakies menu serwisowe? Czytalem ze byly problemy w pierwszych focusach z wadliwym bagnetem, niby ten ma juz "ten lepszy z zoltym oczkiem". Aha, np po 6mcach od wymiany i bez kolejnych dolewek zlewam ten "stary olej" po czym wychodzi ze jest go ok 3,5-3,7 litra + olej w filtrze. Wg madrej ksiazki ten motor z filtrem lyka 4,25litra. Jakies pomysly :D ?
Wysprzeglik w mk2 1,2 60KM
Czy jest mozliwe ze do Punto mk2 2003 1,2 60KM montowano wysprzegliki o roznej dlugosci trzonka? Teraz zalozony mam niby z Magnetti Marelli, ale wydaje mi sie ze inaczej pracuje sprzeglo. Bedzie super jesli ma ktos mozliwosc podania dlugosci trzonka z wysprzeglika montowanego oryginalnie. Ja niestety swojego zdarzylem sie juz pozbyc :/
RadekST
