Nie odpala za pierwszym razem
bykdpta
Historia powtarza się co rano. Zaraz po odpaleniu gaśnie. Za drugim razem silnik rozpoczyna pracę ale nie na wszystkich garnkach, co słychać wyraźnie i czuć. Mija jakieś 5-8 sek. i silnik zaczyna normalną pracę. potem Kropas jedzie do pracy i staje na parkingu pod chmurką. Po południu odpala już normalnie. I tak codziennie.
Wyimaginowałem takie przyczyny:
1. Klemy o masa.
2. Moduł zapłonowy.
3. Przewody wysokiego napięcia.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Właśnie skończyłem z czyszczeniem klem i masy oraz zamiana kabli wysokiego napięcia. Rezultat
> zerowy.
Zerknij na czujnik położenia wału, wtyczki i sam czujnik. Przeczyść dokładnie. 20.GIF
Gdyby to czujnik położenia wału, "pyrkanie" trwałoby cały czas. A tu mam do czynienia z 5-10 sekundową pyrkaniną.
A jakie byłyby objawy, gdyby syf z odmy przedostał się do przepustnicy? blush.gif
niekoniecznie, kilka przypadków padniętego CPW miałem i to było jednym z nich, padającego/brudnego, nie padniętego, bo by nie odpalił w ogóle smile.gif
> Jaki opór na mierniku powinien mieć sprawny czujnik położenia wału?
Zimny(20C)/Ciepły (+-60C)
Stary, ale sprawny 600/1000
Nowy, też sprawny 800/900
Podaj pomiary z pamięci, a było to dobre 3 lata temu.
> Jakie jeszcze zaklęcie zostało rzucone na Kropasa?
Jak sytuacja pod korkiem wlewu oleju ?
Jaki kolor ma olej na bagnecie ?
Jak wygląda płyn chłodniczy ?
Kiedy wymieniane świece ?
Kable zapłonowe nowe ?
Czujnik temp. płynu chłodzącego ?
Podłączyć pod kompa i sprawdzić parametry pracy:
- wtryskiwaczy
- przebieg sondy lambda
- map sensor
W PII 1.2 8V lubiły padać centralki. 1.4 8V to nie dotyczy ?
CZYSTO
NIE BUDZI PODEJRZEŃ
RÓŻOWIUTKI
21KKM TEMU
OD NOWOŚCI TE SAME
SPRAWNY
> - wtryskiwaczy
> - map sensor
I DLATEGO JADE Z NIM DO KOMPA DO ASO W SOBOTĘ
> jeśli miałoby Kropasa zalewać to co za to odpowiada i jak to wyeliminować?
Takie sytuacje zdarzają się w specyficznych warunkach - niska temperatura otoczenia, częste rozruchy, gdy silnik nie ma możliwości rozgrzania się do normalnej temperatury pracy.
Sprawa wyjaśniona.
Czujnik temperatury zasysanego powietrza non stop pokazywał, że ma ono 36 stopni. Na mrozie i w ciepłym garażu też. Pewnie latem usterka by się nawet nie objawiła ale zimą tak.
Wszystkie inne wątki nie miały wpływu na opisane zjawisko. Teraz wszystko jest jak trzeba. yay.gif
Polecam ku pamięci w naszej bazie danych.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
