BRak prądu
Witajcie czy ktoś przerabiał temat zmiany alternatora na więksy jak go dobrać obecnie mam 70A a myslę nad 120 A czy nic mi się nie stanie z samochodem (instalacją) Akumulator mam 50 Ah
A po co Ci taki alternator?
Masz ponad 800W mocy ciągłej?
...chcesz wsadzić do autka alternator prawie 2 razy mocniejszy - nie wiem czy da rade ,szczególnie jeśli jeżdzisz tylko po mieście...
> mieście...
tak mam 800 watt mocy ciagłej to może alternator 90A?
Wydaje mi sie, ze alternator da sobie rade, mozna za to pomyslec o zmianie aku np. na 72 Ah?
Myślę, że alternator możesz wymienić - wszak wszystkie regulatory są w alternatorze. Musisz tylko zachować obroty alternatora - musi mieć odpowiednio dobrane koło pasowe do twojego silnika.
koła bym np dorobił na tokarce jeśli by sie udało to nawet dałbym od mojej 70 a nie lepiej zrobić ciut mniejsze tak o 10% żeby ładował juz na wolnych obrotach albo dać alternator od diesla on ładowanie ma juz przy 1200 obrotów?
