Brak sil :( problem z odpalaniem na zimnym...
Juz mnie korci zeby oddac go za przyslowiowa zlotowke smile.gif silnik nie pali na zimnym, zalapie na 2s i gasnie natomiast na cieplym dziala idealnie: sprawdzono czujnik powietrza-dobry,czujnik wody-nowy,kopulka dobra,przewody tez,swiece dobre, iskra jest jak powinna, pompa paliwa sprawna, przewody szczelne, paliwo jest wtryskiwane to cylindrow, elektrozawor sprawny, czujnik polozenia przepustnicy tez, czujnik polozenia walka przy kopulce sprawny, czujnik podcisnienia sprawny, czujnik polozenia walu tez sprawny dziala(zmiany rezystancji przy przesunieciu metalowej rzeczy kolo niego), lambda sprawna. Nie wiem co jeszcze mozna sprawdzic:( jak chce go odpalic na zimnym ...pyrcha i gasnie po 2s, ale jak sie tylko delikatnie rozgrzeje jakos chodzi a kazde dodanie gazu to zgasniecie silnika. Jak juz sie rozgrzeje to chodzi idealni, tak wiec nie wiem co dalej frown.gif silnik to 2.0 16V 160A8.046...
> Juz mnie korci zeby oddac go za przyslowiowa zlotowke silnik nie
widzialem dzisiaj Twoj post u mnie zero rdzy zero smile.gif stalo sie cos dziewngo stal na zimnei 3g i oczywiscie postanowielem sprawdzic czy dziala, oczywiscie odpalalem go ze 2 minuty ale oczywiscie gasl, gdy przy odpalaniu powciskalem pare razy pedal gazu to jak puscilem pedal to chodzil ciut dluzej i gasl , ale w pewnym momencie jakby reka odlal, silnik nie jest cieply ale odpala idealnie, zobacze jak calkiem znowu zmarznie za 3 godziniy i napisze czy poprawilo sie...
po pierwsze sprawdź filtr paliwa, dolej alkocholu do zbiornika,posłuchaj czy pompka normalnie ,równo pracuje,czy nie przerywa nie zwalnia itp.
mialem cewke BAE506D,zamienilem na taka jaka powinnem miec czyli BAE504DK, pompa paliwa pompuje benzynke na polozeniu kluczyka w MAR i przestaje ale to zapewne jak jest odpowiednie cisnienie na listwie, wiec pompka dziala, jakby to wina pompy to by dusil sie na wyzszych obrotach a on zapie..... jak szalony, problem jest tylko jak na zimnym nie da sie odpalic, a filtr ma znaczenie na wolnych ? przeciez jakby byl zapchany to by na szybkich nie puszczal tyle benzynki, wymienie go po swietach.
problem rozwiazany wymiana cewki palca kopulki i przewodow rozwiazala go lecz sytuacja materialna zmusi mnie chyba do sprzedazy tego autka
> autka
Czyli wymieniles to co ci mowilem na samym poczatku:) Widzisz...widzsz...mowilem:)
> autka
pozdro
...wiem ze szkoda...lezka sie kreci ale musze...kasa potrzebna...a jak na zlosc wszystko zrobilem a tu trzeba sprzedac...
trudno, to sprzedaj,jak dasz rade dwulitrówke trudno sprzedać ,ciekawe za ile pujdzie.
ja swoją terz miałem pogonić, córa przyszła sobie na świat i myślałem ,że będzie tragedi tipka utrzymywać a tu niespodziewanka!!!
i nawet stać mnie na kupno nowych części na remoncik,a żona chce żeby tipka nie sprzedawać.Zmiana zdania nastąpiła po tym jak moja śliczniejsza połówka pojechała sama Tipkiem na zakupy kilka razy, nawet sięjej spodobał smile.gif
marttwi mnie wyłącznie perspektywa remontu blach, wolałbym Tipka z 95 roku nabyć i przezucić zawieche i silnik i dalej śmigać wink.gif
jesli wogole pojdzie...na dodatek jest bez gazu...z pol roku moze bede czekal...
