Brava kaput
Witam wszystkich
Spokojne święta - tym razem się nie udało. W trasie (100km od startu i ok 90 do mety) na 5 biegu przy około 2.5 - 2.8 kkm zaczęło się szarpanie, mulenie, objawy jak przy braku paliwa. Ale wskaźnik jeszcze nie pokazał rezerwy, choć wiele juz nie było. Silnik zgasł. Odpalił, poszarpał znowu i zgasł. Zrobiłem krótką wycieczkę na pobliską stację i dolałem 5l Pb. Brak poprawy. Miałem przy sobie laptopa i (ciekawe dlaczego) interfejs. Centralka zanotowała błąd P0170. Dalsza trasa na lawecie. Na drugi dzień auto odpaliło, udało mi się wjechać do garażu i silnik znowu zgasł. Jedynym objawem jaki zauważyłem (poza brakiem możliwości jazdy) to dziwne działanie pompy paliwa, jakby nieregularne bulgotanie. Wydarłem pompę, podpięta pod aku tłoczy paliwo jednak dźwięk jakby troche dziwny. Rozglądam się za nową.
I moje pytanie, czy błąd P0170 może mieć związek z padniętą pompą ? Zanim silnik gasł (na postoju), zachowywał się tak jakby chodził na 3 gary. Miał ktoś podobne objawy ?
> Witam wszystkich
wygląda na : pompę lub sondę lambda. Obie rzeczy do sprawdzenia. Jeśli jednak pompa dziwne dźwięki wydaje to to będzie raczej to.
Jak już kolega zauważył najprawdopodobniej pompa paliwa powiedziała Ci 30.GIF
Przerabiałem tema w maryśce 3 razy:
1. raz po 2 tankowaniach na nowo otwartej stacji neste, jechałem dość szybko polną drogą... skończyło się na lawecie do ASO, objawy jak u Ciebie, serwis wyciągnął nitki i piasek z pompy paliwa, auto ożyło. Podobno jest to normalne jak stacja ma nowe, nowo zakopane zbiorniki.
2. raz po tym jak tylny tłumik urwał się na dziurze i uderzył w zbiornik paliwa, objawy takie same, niestety inne ASO i skończyło się na wymianie całej pompy.
3. raz nie ja jechałem, ale auto stanęło i skończyło się na sznurku - wymiana silnika pompy.
Pozdrawiam BAS
Ja mialem przypadek, ze palil na 3 gary... - ale nie gasl.
Okazalo sie, ze cewka byla walnieta. Po wymianie cewki bylo ok.
Cewka, kable i świece wymienione na przełomie 10-30 kkm temu. Wszystko raczej ok.
Ten błąd P0170 - za uboga lub za bogata mieszanka, mógłby się chyba pojawić jakby pompa nie dawała dostatecznej ilości paliwa? Co do samej pompy, mam u siebie walbro ess291 (ciśnienie 4 kPa i wydatek 120 l/h), oryginał znalazłem za 200 do 260. Może jakieś podpowiedzi gdzie taniej ? Na aledrogo widzialem tylko takie zamienniki dające 3kPa.
