PROBLEM Z NAWIEWEM
WItam,
znacie moze przyczyne takiego stanu rzeczy??przekrecam kluczyk nawiew dziala(albo mi sie wydaje)szybko wylaczam zeby uruchomic auto,odpalam auto,chwile chodzi na ssaniu, Przesuwam nawiew zeby dmuchal i nic. NIc nie dziala. Bezpieczniki cale. Teraz caly czas nie dziala nawiew, Czy od zimna moglo sie cos stac? Co moze byc przyczyna?
> WItam,
> byc przyczyna?
Srobuj pokrecic leciutko kluczykiem moze pomoze albo rozbebesz ta obudowe i posprwdzaj kabelki idea.gif
> Ja mialelm taki problem tez
> Ale milalem wkladke do w stacyjce i mi sie tak robilo
chyba sie nie zrozumielismy. Wczoraj przekrecilem kluczyk i bylo ok. Ale potem juz nie dzialalo wogole jakby zwarcie sie zrobilo. No i sie zrobilo na zdjeciu pokazuje ktore bezpieczniki sie spalily. PO wlozeniu owych niestety rowniez dmuchawa nie dziala. Od czego sa te bezpieczniki ktore sie spalily(to te po ktorych zostalo wolne miejsce w dolnym prawym rogu)?? Jak najlatwiej sprawdzic czy dziala sam silnik od dmuchawy?
> Witam,
> Od czego sa te bezpieczniki ktore sie spalily?? Jak najlatwiej
Wszystkie Ci się spaliły???
Nie biglaugh.gif tylko te w prawym dolnym rogu. Nie mozna przez ta dmuchawe nawet nigdzie samochodem podjechac frown.gif
> Nie tylko te w prawym dolnym rogu. Nie mozna przez ta dmuchawe nawet
Chodzi Ci o ten 7.5A (brązowy) i 25A (biały)???
nie biglaugh.gif tych co nie ma miedzy nimi-u mnie to byly dwie 10
a propo-czy moglbys mi napisac jak wyjac fotel z przodu? odkrecilem sruby z przodu,powalilem mlotkiem na szynie z tylu(taka blokada byla) i fotel dalej nie wychodzi
> nie tych co nie ma miedzy nimi-u mnie to byly dwie 10
No to akurat w tym miejscu po prawej stronie jest miejsce na bezpieczniki zapasowe. 4szt. 7.5A 10A 20A 25A. Bezpiecznik z dmuchawy to ten nad którym jest symbol wiatraczka.
a moze to wina tej kostki-obok zbiornika spryskiwacza znajduje sie kabelek z kostka i nigdzie nie jest podlaczony-moze sie odczepil? Bardzo prosze o rady z ta dmuchawa frown.gif jak cokolwiek zdiagnozowac frown.gif
> odczepil? Bardzo prosze o rady z ta dmuchawa jak cokolwiek
> zdiagnozowac
Raczej to nie ten kabelek a coś w kostce stacyjki. Zdejmij obudowę kolumny kierowniczej i sprawdź kostki. Czasami one nie kontaktują. No chyba, że ci silnik dmuchawy no.gifsleeping_2.gif
Zdjelem kolumne obudowy oraz zaraz bede zdejmowal konsole srodkowa(kupilem donie dluga wersje i wymienie). Jak mam sprawdzic kostki?? Tam sa setki kabelkow wszedzie przy tej kierownicy...Prosze was,jak przetestuje ta dmuchawe czy dziala. Jak dostane sie do silnika. Czy jest mozliwe ze gdzies mogl sie jeszcze jakis kabel rozlaczyc sie?
A ten kabelek to akurat ci się odpioł od przedniego albo tylnego silniczka spryskiwacza szyby zlosnik.gif
Ja to sie mam z moim uno. Mam je od miesiaca. Stalo wczesniej caly rok niejezdzone na parkingu. Juz sie nie dziwie dlaczego raz cos chodzi raz nie. Pewnie kable zawilgotnialy,zasniedzialy czy cos... Wczoraj tylko podotykalem kostek przy kierownicy(nie wyjmowalem nic i nie dziala prawe dlugie swiatlo i prawy kierunek. A jak wlaczam prawy kierunken boczny to 2 razy szybciej miga,jak wlaczam awaryjne to chodzi normalnie boczny. Albo lapka przy nawiewie-sama sie wlacza i wylacza :D Co moze pomoc na takie cos??rozebranie calej deski rozdzielczej i wymiana kostek??czy moze kupic jakis peperat do lepszego przewodzenia(kontakt sie nazywa?) i do kazdej kostki psiknac?? Pozdrawiam
> Pozdrawiam
Jesli masz taką możliwość to najlepiej wstaw autko do jakiegoś ciepłego garażu i osusz je przez kilka godzin. Następnie kup sobie preparat do styków i poprostu porozłanczaj kostki poczyść tam troche i popsikaj a następnie poskładaj do kupy powinno być ok chyba poprostu styki ci zasniedziały ok.gif
> Pozdrawiam
Tylko przypadkiem nie sikaj na styki WD40. Kup sobie kontakt spray 40, albo kontakt spray Philipsa.
