cieknie olej... [EDIT:] już wiem skąd
Mam taki problem, że od kilku dni cieknie mi olej z silnika. Przy okazji, czasami (rzadko) zamigocze kontrolka oleju. Na luzie, po dodaniu gazu kontrolka gaśnie.
Wymieniłem uszczelkę klawiatury zaworów... bo z niej leciało na pewno.
Uszczelniłem miskę olejową... bo po wymianie w/w uszczelki, olej nadal leciał na ziemię
W między czasie dolewam górą żeby uzupełnić to co wyleci dołem
Nie mam zielonego pojęcia skąd jeszcze może lecieć. Silnik jest cały zarzygany olejem więc metodą "na oko" nic się nie zdziała
Za tydzień wybieram się w góry i jakoś boję się robić 1000km czymś co nawet gdzie jest popsute
Zatkana odma ?? Kiedyś juz o tym czytałem. Wpisz w wyszukiwarce ,, ODMA '' i zaznacz z ostatniego roku
przejrzałem archiwum ale tam są tylko ogólniki i objawy + trochę spamu icon_rolleyes.gif
Poszukałem, poczytałem, poszedłem do garażu ...i mnie zatkało
Mechanik wymieniając uszczelkę pod pokrywą zaworów, musiał zdjąć ODMĘ (kabelek-trójnik, jakkolwiek to się nazywa). Na mechanice się nie znam, a na pierwszy rzut oka widzę że przy przepustnicy wszystko jest w świeżym oleju.
Ku*&%s jeden specjalnie jej nie czyścił żebym przyjechał jeszcze raz, uszczelnić miskę olejową.
Mało tego, za mocno skręcił tą część przymocowaną do pokrywy zaworów, dzięki czemu pękła.
normalnie jaja bym ukręcił złodziejowi pi$%#%mu rant.gif tak się dać 270747800-sex.gif szkoda słów
jak mi wena przyjdzie, pójdę ją wyczyścić
Kazał Pan, musiał Sam
A z tym co zrobiłeś?
właśnie wróciłem z garażu. ODMA rzeczywiście była zapchana. Czas operacji 15min. Łącznie z ogrzaniem plastikowych elementów opalarką 893goodvibes.gif
Załączam fotki dla wszystkich którzy podobnie jak ja rotfl.gif nie wiedzieli że coś takiego istnieje.
Jutro okarze się czy rzeczywiście problem 2-ch plam oleju pod silnikiem zniknie
> właśnie wróciłem z garażu. ODMA rzeczywiście była >zapchana.
Cieszę się ze mogłem pomóc zlosnik.gif . Miejmy nadzieję ze teraz juz wszystko będzie ok wink.gif
> Cieszę się ze mogłem pomóc . Miejmy nadzieję ze teraz juz wszystko
> będzie ok
dzięki
