Witam! jestem tu nowy! mam problem z Thalią 2003
Cześc!
Jestem Krzysiek. Jak napisałem mam Thalie 1.4 16V (gwarancaj już mi się skończyła). Ostatnio silnik pracuje nierównomiernie, skaczą obroty, dusi się, występują wibracje. Podejrzewałem paliwo, ale wymieniłem filtr paliwa i nic się nie zmieniło. Po drodze zapaliła mi się kontrolka oczyszczania spalin. Na stacji wykryto awarie sondy Lambdego. Po wymianie kontrolka zgasła, ale silnik nadal pracuje nieprawidlowo. Komputer nie pokazuje innych usterek. Na stacji powiedzieli mi, że może to byc awaria sterownika. Jutro jade na stacje autoryzowaną stacje. Czy to może byc coś innego? Czy ktoś miał taką usterkę
> Cześc!
Sprawdź sobie cewki WN. Masz ich 4 szt.
Jeśli ich producentem jest SAGEM to któraś może być uszkodzona
zacznij od cewek, to przy tym silniku czesta usterka
ja to 1 szt woze w bagazniku
jak otworzysz maskę to odpinaj po 1 złaczce od cewki patrz czy zmienia sie praca silnika, jak po zdjeciu którejś silnik bedzie pracował tak samo to pewnie ta poszła sie walić i jest do wymiany
pozdr
dzieki za informacje! Potwierdziło się! Mieliście racje. Jestem po wymianie, z samochodem ok! Wesołych świąt! i jeszcze raz dzięki. Krzysiek
> Krzysiek
Teraz wypadałoby aby stacja która niepotrzebnie wymieniła Ci sondę Lambda zwróciła wszystkie związane z tym koszty...
serwis powie ze sonda tez była do wymiany, bo tak wskazał komputer bo był "błąd" i trzeba było ja wymienić.... i teraz to im mozna skoczyc... "na korpus"
pewnie w nastepnym etapie by wymienile te cewki i to nie jedna a wszystkie ...
bo moze któremus z kolegów była akurat 1 potrzebna,
serwis nawet ten autoryzowany to trzeba znać (od środka) ale nie zawsze sie da, oni z klientem i tak zrobią co chcą, bo duzo osób poprostu nie wie o czym do nich sie mówi
jak mówią zeby wymienić to się robi ... a tak można do usranej śmierci lub do pustej kieszeni klienta
zdesperowany awaria samochodu klient jest zdolny wszystko łyknąć i to właśnie wykorzystuje ASO .... a inne serwisy też
