Spadek mocy w Bravo 1,6
Mam mały zgryz confused.gif. W moim Bravo którego jestem posiadaczem od kilku dni w czasie jazdy na zimnym silniku przy próbie przyspieszenia auto się dławi, wrażenie jest takie jak by sie zalewało za bogata mieszanka czy cóś frown.gif, na wolnych obrotach pracuje OK. Pomaga wyłączenie silnika i odpalenie na nowo. Jak się zagrzeje nie ma problemu. Muszę zaznaczyć iż prawie na pewno mam uszkodzony termostat, cały czas pracuje na dużym obiegu ( w tym tygodniu chcę go wymienić).
Sprawdziłem świece OK
resetowałem komputer przez odłączenie akumulatora pomogło na 1 dzień ( tak mi sie wydawało)
odłączenie laptopa nie kasuje autoadaptacji...
wymień termostat, kable wn i wlej szuwaksa do benzyny..
> A jak skasować zapis autoadaptacji w kompie?
kompem
Ostatnio wyżej opisany efekt się nasilił. Ale co ciekawe przy zimym silniku chodzi OK ale jak sie trochę zagrzeje to go PRZYMULA. na wolnych obrotach jest OK ale jak mu dołożę gazu to zaczyna się dławić a nawet szarpać. dodam że jeszcze nie zmieniłem termostatu ani kabli. zastanawiam sie czy czujnik temperatury na termostacie który cały czas podaje do kompa sygnał że płyn jest w miare zimny nie ma wpływu na to że komp daje mu za bogatą mieszankę i dlatego jest taki efekt jakby go przylewało? confused.gif
Dzisiaj wymieniłem komplet świec i kable zapłonowe i wszystko juz jest OK. Bucik wrócił yay.gif
A już się cieszyłem że wszystko jest OK.
Niestety po kilku dniach znów zaczeło go przymulać. Efekt jak by się przylewał lub tracił zapłonik. Tak jak wcześniej pisałem świece, Kable wysokiego i termostat nowe. Po odłączeniu akmulatora kilka dni chodził jak złoto. Jako ciekawostkę dodam że wystarczy wyłączyć zapłon i odpalić od nowa i już wraca do normy. confused.gif Czy to może być wina Kompa confused.gif Może coś z oprogramowaniem confused.gif Poradzcie co z tym zrobić macie większe doświadczenie w ujeżdżaniu BBM
No cóż niewiele mi pomogliście ale może chociaż ktoś mi powie ile kosztuje sprawdzenie na Examinerze?
Czy najlepiej pojechać do ASO czy może zwykli mechanicy też dyspomują takimi sprzętami ???
Czy na Examinerze sprawdza sie czy też mozna wnieść jakieś poprawki do oprogramowania?
czy ktoś coś wie na ten temat???
każdy warsztat od diagnostyki silników może ci sprawdzić parametry pracy...
tylko nie jedź na pałe do pierwszego lepszego tylko popytaj który kumaty i ma renome...
powninieneś od razu jechać na komputer...
zabawa od 50 zika w góre...
