Yaris II - masa po otwarciu drzwi
ktoś z Was orientuje się może, czy jest w instalacji Yarka punkt, w którym pojawia się masa po otwarciu którychkolwiek drzwi lub klapy? Może udało by mi się dzięki temu uniknąć przeciągania przewodów od poszczególnych wyłączników drzwiowych do sterownika centralnego zamka.
Ewentualnie +12 - wtedy mógłbym wysterować przekaźnik i podać masę.
Jak wyciągniesz mały schowek po lewej stronie na dole, to za nim zobaczysz skrzyneczkę...
pierwsza duża wtyczka <lewy-górny róg>. Ma czarna zapinkę którą odbezpiecza się od spodu, weź kontrolkę, jeden koniec podłącz do +12V a drugą poszukaj sygnału masy po otwarciu drzwi. Tam są wszystkie, łącznie z bagażnikiem. Wszystko podłączasz do kabli od wtyczki. Jak będziesz miał problem ze znalezieniem to daj znać, podam lokalizację i kolory kabli.
> pierwsza duża wtyczka . Ma czarna zapinkę którą odbezpiecza się od spodu, weź kontrolkę, jeden
Powinienem znaleźć bez problemu!
