Sonda lambda w Lacetti
Witam.
Najprawdopodobniej pada pomału sonda ( większe spalanie ), pytanie jest takie czy każdą sondę uniwersalną bez problemu będę mógł podłączyć do 1,4 Lacetti 04r., czy trzeba kupować jakąś specjalną ? Wogóle ile żyłowa jest sonda do Lacetti ? I czym się kierować przy zakupie ( pełno tych sond lambda na allegro ). Odrazu nadmieniam, że orginały typu ngk itp., w cenie 350 zł mnie nie interesują, raczej o wiele tańsze zamienniki.
Czy ktoś coś poleca ?
> Witam.
> Pozdrawiam
Za radą kolegi z kącika kupiłem do 1.8 tutaj Jak na razie działa ok, oby jak najdłużej
Jeśli tak, to najpierw kupisz badziewie za stówkę, a za niedługo potem ten oryginał. Nie wiem, czy to jest opłacalne? hmm.gif
Sprawdził kotś Ci tę sondę, czy tak sobie strzelasz?
A jak długo na niej jeździsz ?
> to jest opłacalne?
Trudno powiedzieć z tym orginałem, rozumiem, że Ty kupiłeś taniej a następnie kupiłeś orginał ( bądź spotkałeś się z taką sytuacją u kogoś )? Jeśli tak może faktycznie coś w tym jest i masz rację ale jednak chyba zaryzykuję i kupię tańszą.
Nikt mi jej nie sprawdził tak sobie strzelam. Palił mi zawsze 9-10 gazu max na 100km a teraz pali ok. 13l /100. Świece zmieniłem, kable także i dalej źle, wg mnie wychodzi na to , że sonda, ale wiadomo mogę się mylić.
Ktoś jeszcze coś doradzi z sondą ?
W moim przypadku wyskakiwał błąd (przeszukaj posty ze stycznia/lutego), który wskazywał na sondę. Po wymianie sondy wszystko ok.
Samemu nie, ale znam kilka przypadków, że od taniej sondy lepiej "robiła" kupiona w następnej kolejności oryginalna sonda używana. Takie sondy, to trochę loteria - jednemu trafi się dobra, innemu wadliwa. Przy firmowej masz gwarancję poprawnego działania.
> ok. 13l /100.
Sugerowałbym sprawdzić, ile pali benzyny, ewentualnie jakaś diagnostyka komputerowa silnika i instalacji LPG?
To nie musi być wcale sonda. Może być czujnik temperatury silnika, termostat, wtryskiwacze LPG i jeszcze kilka innych przyczyn. Jak dla mnie wymiana kolejnych części na chybił trafił, to dość kosztowne rozwiązanie, zwłaszcza że z świecami i kablami, to był, nie obraź się, raczej taki sobie strzał. smile.gif
o wiele tańsze zamienniki to chiński badziew dobierany na oko. Masz układ dwusondowy który jest już duzo bardziej wymagający niż stare układy. Jeżeli masz zamiar jezdzic tym autem to kup dedykowaną, trudno, sonda kosztuje. Klocki tez kupujesz chińskie za 50zł?
> sobie strzał.
Czujnik temp wymieniony nie dawno temu, nowe wtryskiwacze LPG założone jakieś 8 tyś temu, na świece i kable tak czy siak przyszedł czas więc tak czy siak je wymieniłem.
Jeśli chodzi o moje pyt w 1 poście:
- pytanie jest takie czy każdą sondę uniwersalną bez problemu będę mógł podłączyć do 1,4 Lacetti 04r., czy trzeba kupować jakąś specjalną / dedykowaną ?
- Wogóle ile żyłowa jest sonda do Lacetti ?
Są różne rodzaje sond, ilość przewodów musi się zgadzać - to wiadomo, ale są też różne warianty, jeśli chodzi o grzałkę.
Zapewne w 1.4 też jest czteroprzewodowa, ale to chyba jest widoczne? smile.gif
Dedykowana NGK (z wtyczką) kosztuje 380 zł.
Weź jeszcze pod uwagę, że starej sondy zwykłym kluczem możesz nie odkręcić.
> Witam.
> Pozdrawiam
Na początek proponowałbym przełożenie sondy górnej z sondą dolną ,obie są jednakowe o tych samych parametrach.Nie zdarz się tak aby padły obie jednocześnie.
Dziś rozkręciłem osłonę kolektora by sprawdzić ile żyłowa jest sonda ( 4 żyłowa ) i zobaczyłem, że mam pęknięty katalizator wydechowy idealnie po środku ( zdjęcie w załączniku )najprawdopodobniej ma to jakiś wpływ na większe spalanie chodź kto wie tak czy inaczej niedługo pewnie będę musiał zainteresować się wymianą tego kolektora.
Jeśli pęknięcie jest na tyle duże, że przedmuchuje tamtędy spaliny, to układ wydechowy będzie też podbierał przez tę szczelinę powietrze, a wtedy bankowo sygnał sondy będzie zafałszowany i spalanie może być wyższe.
Tak czy siak sondę będziesz pewnie musiał ze starego kolektora wykręcić, chyba że na allegro kupisz używany kolektor z sondą, bo i coś takiego widziałem.
  • 1 miesiąc później...
Problem został już dawno rozwiązany ale jakoś nie miałem do końca czasu opisać co i jak zostało naprawione więc teraz w skrócie przedstawię sprawę.
Problemem jednak okazał się kolektor. Szczelina coraz bardziej się powiększała przez co coraz więcej samochód palił paliwa !
Na allegro itp kolektor do 1.4 nie widziałem były do innych modeli ale i tak połowa pospawana połowa nie wiadomo czy do końca ok, jednym słowem został mi do kupienia kolektor. Kolektory nie produkuje się jako cześć zamienna wiec pozostał mi tylko kupno orginału.
W ASO kupiłem kolektor w cenie 400zł + 2 uszczelki za 98zł co dało prawie 500zł. Koszt wymiany u dobrego mojego zaufanego mechanika wyniósł mnie 170zł ( chcę zaznaczyć, że wszystkie szpilki zostały urwane ten kto wymieniał kolektor ten wie , że na 100% wszystkie szpilki przy zdejmowaniu kolektora sie urywają bo są tak zapieczone ), czyli podsumowując całość wyszło 670zł. Z ciekawości powiem, że koszt wymiany w ASO byłoby to 250zł a napytanie co by było gdyby jakaś szpilka się urwała Pan w ASO nie odpowiedział ale dał do zrozumienia, że każda szpilka osobno kosztuję jako materiał + robocizna więc w ASO mogłoby taka wymiana sporo kosztować.
Mam nadzieje, że może przyszłościowo komuś przyda się ten post.
Pozdrawiam.
Odkręcałem kolektory w różnych samochodach i zerwałem gwint tylko w 1 śrubie w pf 125p hehe.gif
Ja zdejmowałem praktycznie taki sam kolektor z Lanosa, który przejechał nie bardzo nawet wiadomo ile kkm i nie urwałem żadnej szpilki. Fakt, nie było łatwo, ale jak się to robi z głową, to ze wszystkim można sobie poradzić. Rozumiem urwać jedną, dwie, ale wszystkie?
  • 2 miesiące później...
> Pozdrawiam
O powie mi ktoś gdzie czujnik temp silnik sie znajduje ?
Jest przykręcony do kolektora ( zdjęcie poglądowe z zaznaczonym miejscem w załączniku ).
Chodzi chyba o temperaturę cieczy chłodzącej silnik, więc co ten czujnik miałby robić na kolektorze dolotowym? smile.gif
Co do pytania, to o jaki konkretnie silnik chodzi?
