Pytanko - silnik!!!!
Witam!
Właśnie dzisiaj wyszedłem z pracy (mróz) i odpalam Brykę a tu zonk. Otóż po odczekaniu aż zgaśnie kontrolka "wtrysk" przękręciłem kluczyk, a silnik nie chce wejść na obroty tylko nim zatelepało i zgasł. Dwie takie powtórki i wkońcu wszedł tak jak zwykle. Co jest??? niewiem.gif
Dodam, że wcześniej miałem jak było zimno ze 3 takie przypadki tyle że telepało nim ok. 4 sek. i wchodził na obroty i nie gasł.
Pozdro dla Klubowiczów!!!
> Witam!
> Co jest???
A masz LPG czy nie?? Bo jak tak to przełącz na na benzynke przed wyłączeniem silnika i niech troche pochodzi na tej benzynie. Ja tez tak miałem i to pomogło.
Mam. Ok muszę to sprawdzić może pomoże.
  • 3 tygodnie później...
Staje się to bardzo uciążliwe tej zimy. Ostatnio w nocy gdy był mróz ok - 11 stopni w ogóle nie zapalił, aż akumlator mi padł. Kręciłem z 15 razy. Niby łapał chwilkę i zonk. Fakt wtedy nie przerzuciłem na benzynę. Ale dzisiaj w garażu (nieogrzewanym) odpalił za 1 razem, lecz przez ok. 5 sek. telepało nim i pracaował poniżej 1000 obr. Później wszedł na obroty i norma. Wyjaśniam, że przed wyłączeniem motora wczoraj przerzuciłem na Pb. Nie wiem czy to pomaga?
Miłego dnia!
Dodam, że po odpaleniu ok. godz. 12.00 zapalił i troszkę nierówno chodził. Po wciśnięciu gazu czuć było telepanie puszcam po chwili norma, wciskam gaz telepanie, norma. Może komp. ?
poczekaj chwilke jak pracuje w miare rowno odrap se okna czy cos i zobaczysz ze jak troszke temperatury zlapie to pojedzie
WITAM ja mam taki sam problem z autkiem bylem u gazownikow robili wszysko sprawdzalem rowniez dzialanie na benzynie i wszysko ok wiec juz nie wiem co sie stalo. mechanik poradzil mi odpalanie z gazem delikatnie wcysnietym wtedy jest ok ale chce ten problem rozwiklac moze cos razem wymyslimy>poz
> Co to może być???
> Dostaję już nerwicy!!!
> Miłego dnia!
a wody w zbiorniku to ty nie masz??? jak jeździełeś długo na rezerwie to sporo jej się mogło skroplić.
Też 2 razy miałem problem z odpaleniem, dodam że było na minusie i dawno świeciła rezerwa, odpalił z 1 sek i zgasł. Odkąd dolałem 10 l benzynki do wody w baku problemu nie mam palacz.gif
od poczatku gdy zalozylem gaz trzymam min 1/2 alw najczesciej mam pelny wiec watpie aby to byla woda bo ten objaw wyszedl po trzech dniach od zalozenia gazu wiec jak myslicie co....wypalic caly bak paliwa
> caly bak paliwa
woda zbiera się na dnie zbiornika, dolej jakiegoś specyfiku co z tą wodą się wymiesza i zobaczysz co dalej
>tez juz dolewalem wiec moze zjade je do rezerwy na maxksa???i woda przeleci???
