Skrzynia biegów do UNO 1.5 i.e.S 92r.
Witam.
Wlasnie byłem w sklepie zapytać ile by kosztowały łożyska do skrzyni biegów i sie załamałem.
Są to ogromne koszta a gdzie jeszcze rozebranie i jej złożenie frown.gif tragedia.
Skrzynia dość mocno mi chałasuje jak ktoś woli to wyje.
Napewno Łożysko oporowe do wymiany ale to nie problem i napewno łożyska na wałkach w skrzyni i to jest problem frown.gif to potwierdziło kilku mechaników.
Teraz zasadnicze pytanko: czy do modeli Uniaka 1.5 skrzynie są identyczne czy były stosowane różne modele skrzynek, Czy pasuje do 1.5 od innego UNO np. 1.4 ? I jaki jest koszt skrzyni w dobrym stanie do 1.5 i.e.S z 92 roku ? Na allegro nie ma a w googlach nie znalazlem. Podpowiedzcie mi drodzy Forumowicze gdzie mozna szukac i za jaka cene bo na wiosne trzeba sie za autko zabrac i naprawic. Z góry bardzo dziekuje. bow.gif
przerabiałem temat tez kiedys miałem 1.5 skrzynia ma te same bebechy co skrzynia z Tipo 1.4 jeśli kupisz skrzynie z Tipo 1.4 musisz przełożyc tylne mocowanie ze skrzyni z uno i bedzie pasowac bo kupic skrzynie do 1.5 to cud zlosnik.gif
Ale ma być Tipo 1.4 jakis konkretny model i konkretny rok produkcji? Czy w każdym Tipo 1.4 była praktycznie ta sama skrzynia biegów? Ale to jest bardzo pomocna wskazówka za którą bardzo dziekuje.
ja kupiłem od tipo 1.4 z którego roku nie mam pojęcia ale chyba skrzynie te same były bo silnik miał tylko kosmetyczne zmiany
Wielkie dzieki za info.
Wiec na wiosne bede musial kupic skrzynie od Tipo 1.4 i bedzie OKI. Na allegro widzialem kilka sztuk wiec chyba z dostepnoscia nie bedzie wiekszego problemu.
Czy jakies dodatkowe czesci trzeba dokupic przy takiej wymianie skrzyni z Tipo do UNO i jakies szczególne wskazówki przy wymianie?
Zadaje tak szczegółówe pytania ponieważ nie jest to rzecz którą pozniej bez problemu zdemontuje i oddam bo cos nie pasowalo.
> wymianie?
Najlepiej upatrz skrzynie z Tipo wyciagnij z Uniaka i jedz ze skrzynia od uno jedną rzeczą jaką sie mogą różnić to mocowaniem tylnej poduszki ale to przełożysz ze starej skrzyni , ja jak szykałem pojechałem na poznań i tam kupiłem włąsnie ta od tipo wydawała sie idetyko wróciłem do domu do mechanika on mówi że się rózni i właśnie tym mocowanie ja za telefon i dzwonie do kolesia z poznania a on ze trzeba tylną obudowe przełożyć i faktycznie zamieniliśmy i ok
> wymianie?
A czy jest możliwość zeby ktoś mi potwierdził czy to jest taka skrzynia? Czy pasowała by do UNO 1.5 92 rok?
"SKRZYNIA BIEGOW DO FIAT TIPO 1.4 BENZYNA ---TYP 160,51 KW/6000,1372 CM,VIN.ZFA1600000243****"
Z góry bardzo dziękuję
