licznik SX choinka
Problem pojawił się po wymianie żarówki od świateł pozycyjnych. Jak wkładałem wszystko na miejscu i sprawdzeniu czy wszystko gra. Okazuje ze po włączeniu świateł nie świeci kontrolka od świateł, tylko świecił od świateł przeciwmgielnych tylnych i wskaźnik paliwa wskoczył na max. Jak włączyłem światła długie to włączyła leciutko ogrzewanie szyb tylnych. I no oboromierz spada do zera jak włączę światła.
Jak wyłączę światła to wszystko wraca do normy i sprawdzałem czy światła mrugające(przednie). Okazuje ze tu nie robi choinki.
Dodam ze sprawdziłem na innym liczniku i efekt jest taki sam.
Może gdzieś masy nie masz? Ja miałem podobnie ze stanem paliwa jak nie podłączyłem wszystkich wtyczek...
> wtyczek...
Jak podłączyłem wszytko to tez tak samo, odpalam silnik kontrolki swiecia ok tylko jak włączę światła to zgłupieje.
A może sprawdź kostki? hmm.gif u mnie tez cyrki były jak podczas wkładania kostek wysunął sie jakiś kabalek o co wcale nietrudno ok.gif
U mnie jak sie podłączy seryjny licznik z uno to jest ok. A jak podłączyłem licznik od sieny to wskaźniki od paliwa i temp fiksowały sick.gif
> A może sprawdź kostki? u mnie tez cyrki były jak podczas wkładania kostek wysunął sie jakiś
sprawdziłem kostki i wygadał na dobrze, no chyba ze musiałbym wyjąc z kostki po kolei kabelki? I czy pajak ma wspólnego z choinka na liczniku?
Ale to nie o to chodzi. Jak wkładasz kostkę to masz ją zasłoniętą zegarami, bo dostęp jest nieco słaby i może nie zauważyłeś, że jakiś kabelek się obluzował i wysunął z kostki hmm.gif W moim dostęp do kostek był elegancki, bo zdejmowało się cały daszek z zegarów i jak wkładałem kostki to widziałem czy jest ok ok.gif
A to nie było tak, że w sienowych trzeba było coś przelutować, albo poprzekładać kabelki w kostkach? hmm.gif na pewno nie były P&P ok.gif
Editen Machen:
Miałem rację. Trzeba się trochę pobawić ok.gifKLIK
Oczywiście wszystkie kabelki były poprzekładane według instrukcji i takie cyrki wyszły niewiem.gif
A to tutaj moja wiedza się kończy, bo sam tego nigdy nie robiłem ok.gif trzeba poczekać na mądrzejszych ok.gif
Ja podłączałem kostki do licznika i nie wskładalem na swoje miejsce tylko tak żeby było widać kostki.
> A tego nie rozumiem
Chodzi o przełącznik zespolony
> kostki.
Fakt, nie dotarło do mnie, że problem jest po włączeniu świateł facepalm%5B1%5D.gif to tak akurat nie miałem tongue.gif
> Czekam na inne sugestie.
bierzesz miernik elektryczny i sprawdzasz co i jak się dzieje w instalacji itp... inaczej nie dowiesz się co go gryzie
Ja tak miałem i dodam ze to nie licznik dawał w d ale wypalone kostki przy reflektorach sprawdz.
Sprawdziłem i efekt jest taki sam. Nawet odłączyłem dwie kostki od reflektora. I Nic.
Przyczyna zanik masy Szukaj na wszystkich żarówkach z postoju i mijania. U mnie to były kostki przepalone lamp.
> przepalone lamp.
U mnie to samo było przy zaniknięciu ścieżki która prowadziła do kostki na pcb smile.gif
Fenix mi to zrobił raz dwa smile.gif Nawet nie pamiętam czy użył lutownicy do tego, ale zobaczył to w minutę, a w pół, zrobił zlosnik.gif
zapomniałem że ty piwko "fe" więc :soczek: <nie działa> 270751858-jezyk.gif
> przepalone lamp.
Hmm czy kostka od bagażnika(do ogrzewania szyb, wycieraczek) ma wpływ na ikony w liczniku?
A dodam ze żarówki na światła tylne pozycyjne szkła są pokryte czarnym nalotem i przednie tez, bo wymieniałem żarówki (byly przepalone).
Ok już znalazłem przyczynę była naderwana ścieżka jak kostka trzymała mocno ścieżkę i lekko nadrywał ścieżkę a ja tego nie zauważyłem i no nie podłączyłem kostki z plusem do starego licznika i dlatego taki efekt był.
Ale przylutowałem zerwana ścieżkę tylko zastanawiam jak wzmocnić żeby w przyszłości nie zerwało ponownie.
