Alternator
Witam. Panowie potrzebna pomoc przy montażu alternatora z 1.1 do 1.2 16v? Jak się go montuje? Chciałem zamontować jak Bozia przykazała - nie da rady, koło na wale i koło z alternatora nie są w jednej osi. Daje się tam jakieś podkładki czy coś? Druga sprawa co z łapą? W sumie można by alternator na podkładkach przysunąć troszkę do niej ale obawiam się, że to nadal będzie za mało żeby spasowało na koło na wale. Pod łapę też się daje podkładki?
było chyba z milion razy..... ale są dwie szkoły
kołko z 1.1 np mpi i zdystansowany gmp wtedy altek pasi p&p lub pasek 3pk675 podkładki pod altek i kółko z 1.2 mozna jeszcze knocic z kółkiem i podkładka pod łape ale tego nie przerabialem wink.gif
> przerabialem
no dobra a podkładki+alternator z 1.1+4pk675? da rade?
zależy na jakim kółku jak kołko z 1.1z bierznią na pasek od wewnatrz to podejdzie szeroki pasek i altek pod podkladek.
altek jest z 1.1, a kółko na silniku ma 2 bieżnie - mam pasek 4pk ale jest problem... nie da się odsunąć altka na podkładkach na tyle, żeby był w jednej osi z kółkiem bo przeszkadza łapa crazy.gif czy pod łape też się stosuje jakiś dystans? confused.gif poza tym jakie to mają być podkładki pod alternator?
> czy pod łape też się stosuje jakiś dystans? poza tym jakie to mają być podkładki pod
> alternator?
dajesz podkładki pod altka i trzeba lekko podszlifować łape aby nie ocierał pasek.
