wymiana łożyska koła przód
Witam,chciałbym wymienić łożysko w przednim kole.Pytam czy to się wiąże ze zrobieniem zbieżności dlatego,że po wymianie wachaczy i zrobieniu zbieżności mechanik stwierdził luz w przednim kole i szum świadczący o zużytym łożysku.Nie rozumiem dlaczego ten DZIWNY MECHANIK wcześniej tego nie zauważył i stąd moje pytanie co po kolei należy rozebrać aby dostać się do łożyska i je wymienić i niczego nie spartaczyć.Czy to jest w tej chwili problem czy też nie mam co się martwić.Chciałbym najprościej i bezboleśnie przebrnąć przez ten temat a szczególnie nie powtarzać zbieżności. Dziękuję za fachowe podpowiedzi i kolejność rozbiórki dostając się do łożyska -pozdrawiam
musisz odłączyć koło, tarczę hamulcową, zacisk, półoś, wahacz, mcphersona, i najlepiej z wyjętą zwrotnicą udać się na wymianę łożyska do jakiegoś mechanika jeżeli nie masz w domu prasy
