Kilka pytań odnośnie instalacji
Witam wszystkich użytkowników forum.
Posiadam samochód WV Golf 3 i powoli zabieram się za robienie zabudowy w nim, mam już go całego prawie rozebranego i częściowo wygłuszonego. Obecnie posiadam stare radio Pionka DEH6100R i zestaw głośnikowy JBL GTO6010. Docelowo mam już wzmaka GENESIS 4 chennel i planuje kupić zestaw głośnikowy Morela Hybrid Ovation 6, zmienić radyjko na coś innego ale jeszcze niewiem na co, oraz w przyszłości zrobić zabudowę bagażnika.
W związku z tymi planami mam kilka pytań.
1. gdzie powinno się umieszczać zwrotnice, jak najbiżej wzmaka czy głośników i dlaczego jeśli można wiedzieć? dodam że zwrotnice są dość duże i bardziej by mi pasowało umieszczenie ich koło wzmaka
2. czy na instalecje elktryczne w aucie mają wpływ na kable głośnikowe?
3. jaki kabel głośnikowy wybrać, tzn bo chodząc po necie i sklepach audio różne opiwnie słyszałem, czy lepszy będzie zwykły kabel OPC Dietz-a 2,5 czy naprzykład posrebrzany ekranowany i czym się wogóle różnią (głupie pytanie, prócz ceny) jeśli chodzi o właściwości.
dodam że planuję jako laik puścić instalacje prawym słupkiem i dachem żeby uniknąć zakłóceń jeśli takowe mogą mieć wpływ, jedyny problem zostanie elektryczny szyberdach ale spróbuje jakoś je dodatkowo odizolować
Z góry dziękuje za pomoc i wszelkie sugestie.
Zostałem tutaj skierowany przez znajomego jako że ponoć tutaj znajdę fachową poradę wink.gif i zależałoby mi najakiś informacjach bądź sugestiach bo niewiem zabardzo w jakim kierunku mam dalej działać a szukając informacji w róznych źródłach są tak sprzeczne że cięzko mi podjąć jednoznaczną decyzję dlatego zwracam się raz jeszcze z prośbą o pomoc w moim temacie z posta powyżej i z góry raz jeszcze dziękuje smile.gif
kazdy sposob montazu ma jakies wady i jakies zalety. Moim zdaniem mozesz umiescic zwrotki kolo wzmaka.
> głośnikowe?
na glosnikowe to chyba akurat najmniejszy
> właściwości.
o3wiscie ze im kabel lepszy tym sprzet gra lepiej ale nie dajmy sie zwariowac. To co daje sie uslyszec na glosnikach klasy high-end na zwyklejszych nie zauwazysz. Jesli kupisz przyzwoite firmowe kabelki z miedzi OFC np. Dietza o wlasciwym przekroju to bedzie ok. Jak stac cie na posrebrzane i chcesz poeksperymentowac - droga wolna. Ekranowane kable glosnikowe to imho fanaberia
chyba zaekranowac? izolacja nic nie daje z punktu widzenia zaklocen (no chyba ze gruba a wtedy przewod jest dalej od zrodla zaklocen dzieki temu zlosnik.gif). Ale znow nie przesadzajmy - instalacja w aucie raczej nie zakloci sygnalu w przewodach glosnikowych! Co innego sygnalowe do wzmacniacza i zasilanie - tu nie jest wszystko jedno gdzie sie podlaczyc (zasilanie) i ktoredy ktory przewod puscic (sygnalowe)
Nie ma z tym problemu. Pamietaj tylko o doborze odpowiednich przewodow glosnikowych - do tweetera zwykle stosuje sie przewody inne niz do woofera (moze np do tweetera kupic 1.5mm2, ale posrebrzany ? Przy takim przekroju cena nie bedzie jakas strasznie wysoka)
> głośnikowe?
Nie, a przynajmniej nie maja slyszalnego wplywu,
> właściwości.
Ekranowane odpusc. Do tweetera polozylbym np 1.5mm2 posrebrzany, a do woofera OFC 4mm2 (chociaz 2.5 juz bedzie dobrze). Dietz jest naprawde niezlym producentem przewodow.
Nie dajmy sie zwariowac, mysle ze odpowiednio polozone przewody w progu nie wylapuja zaklocen.
> droga wolna.
Ja chcę zrobić instalację już na jakiś czas wink.gif znaczy wygłuszyć, przymocować kable tak żeby później w razie kolejnej modernizacji sprzętu już niemusiał wymieniać kabli tylko sam sprzęt dlatego chciałbym to zrobić raz a porządnie smile.gif
> puscic (sygnalowe)
sygnałowy chcę sandartowo śrdokowym tunelem puścić, najprawdopodobniej coś takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76714201
myślę że powinien być ok
> strasznie wysoka)
a czemu to tak ? Niemożnaby do tweetera zastosować takich samych jak do woofera ?
bo cena przy posrebrzanej 1,5 wacha się w granicach 11-13zł także znośnie
W samym progu rzeczywiście by problemów niebyło bo prawym progiem idzie mi tylko wyłacznik krańcowy drzwi, ale boję się co będzie w momencie jak będę musiał przejść z kablami od prawej strony pod deską do lewych drzwi, wkońcu tam idzie cała wiązka elektryczna.
> do woofera ?
Do tweetera nie stosuje sie zbyt grubych kabli, ze wzgledu na ich pojemnosc elektryczna i efekt naskorkowy...
> znośnie
> Też tak uważam i ma ceny przystępne
> elektryczna.
Nie bedzie zadnych problemow, glosnikowe nie zbieraja zaklocen.
