Szczęki hamulcowe.
Witam.Właśnie zdarzył mi się nie miły wypadek. Odkleiły się okładziny od szczęk i zablokowało mi tylne prawe koło. Kupiłem nowe szczęki i mam oto pytanie. Czy jest jakiś problem z wymianą, czy moze macie jakieś sugestie jak szybko i sprawnie to zrobić. Wymieniałem szczęki juz w roznych samochodach ale w Bravce jeszcze nie dlatego pytam. A i jeszce jedno jak ustawić tą regulacje rozpieracza.
Gdy bębny są zużyte to na ich brzegu (od wewnątrz) robi się rant i z tego powodu ciężko jest ściągnąć bęben. Od wewnętrznej strony jest luczek zaślepiony gumową zatyczką. Przez niego można poluzować linkę ręcznego hamulca i szczęki nieco się zejdą. Będzie łatwiej ściągnąć. Ale i tak jest ciężko. Jak poluzować samoregulator, nie wiem.
bebny bardzo latwo sie sciaga wbrew pozorom , wystarczy w 2 otwory na bebnie wkrecac srubu (chyba 10 ale nie jestem pewny) wkrecajac je beben sam sie zdejmuje z kola..... nic trudnego , najwiecej problemow przystwarza zalozenie tych sprezynek cholernych , jak sa nowe to ciezko je naciagnac .... a tak to nie ma problemow .
popatrz też na stan bębnów bo jak jest kiepsko to nie masz co wymieniać szczek po za moment to samo sie stało.. Koszt bebnów nie duży okolo 80 zł...
> aha odradzam przetaczanie bo sie nie opłaca.
Chyba tak muszę zrobić bo nie mogę załozyc bębnów. A po za tym rozleciał mi się ten regulator i sprężyny tez nie wyglądają najlepiej.
A tak po za tym czy wie ktos jak działa ten regulator. najlepiej przydało by mi się jakieś zdjęcie, np. zksiązki , bo miałem problemy z tym regulatorem.
najłatwiej zdjąć bębny luzując regulator szczęk poprzez naciśnięcie za pomocą wkrętaka na języczek regulatora znajdujący się tak mnie więcęj między godz. 10 a 11 poprzez istniejący otworek bębna hamulcowego
pozdrawiam
