Marcars Napisano 15 Maja 2011 Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Witam mam problem z klimatronikem dwustrefowym. Mianowicie nie działa mi nawiew klimatyzacji na szybę dla strefy pasażera tzn nawiew działa ale leci z niego jedynie cieple powietrze zamiast zimnego. Czy ktoś wie co może być przyczyna? wszystkie inne nawiewy działają dobrze tzn środkowy i na nogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 16 Maja 2011 Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 > Witam mam problem z klimatronikem dwustrefowym. Mianowicie nie działa mi nawiew klimatyzacji na > szybę dla strefy pasażera tzn nawiew działa ale leci z niego jedynie cieple powietrze zamiast > zimnego. Czy ktoś wie co może być przyczyna? wszystkie inne nawiewy działają dobrze tzn > środkowy i na nogi. nie domyka ci sie zawor do nagrzewnicy... tez tak mialem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 16 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 > nie domyka ci sie zawor do nagrzewnicy... tez tak mialem. ok dzięki za info. A wiesz może czy da się to jakoś łatwo naprawić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 16 Maja 2011 Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 > ok dzięki za info. A wiesz może czy da się to jakoś łatwo naprawić?? raczej tylko wymiana na nowy badz uzywany sprawny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 16 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 > raczej tylko wymiana na nowy badz uzywany sprawny a pamiętasz może gdzie znajduje się ten zawór w e36 m43 1.8i?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 16 Maja 2011 Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 w komorze silnika czesc numer jeden. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Se...lve_water_hose/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 16 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 > w komorze silnika czesc numer jeden. > http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Se...lve_water_hose/ dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xbox360maniak Napisano 16 Maja 2011 Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 > dzieki kiedyś mi się zblokowały te elektrozaworki w zime i po przejechaniu 200 km mało nie zamarzłem,podjechałem do kumpla otworzył maske i po kilku mocniejszych puknięciach wszystko wróciło do normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 16 Maja 2011 Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 > kiedyś mi się zblokowały te elektrozaworki w zime i po przejechaniu 200 km mało nie > zamarzłem,podjechałem do kumpla otworzył maske i po kilku mocniejszych puknięciach wszystko > wróciło do normy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 5 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 5 Września 2011 witam wracam do tematu bo wreszcie udało mi się wymienić elektrozawór na sprawny używany. Po pierwszym uruchomieniu wszystko było ok klima działała na wszystkie nawiewy a po ponownym uruchomieniu auta znowu nawiewy nie działają teraz obie strony na szybę i na nogi.Cały czas leci z nich gorące powietrze przy włączonej klimie. Teraz działa jedynie nawiew środkowy na obie strony. Co jest przecież działało na początku a teraz lipa. Coś muszę jeszcze odpowietrzyć czy jak?? Ktoś pomoże?? Wymiana tego badziectwa zajęła mi 3 godziny i nie chce mi się znowu w to babrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 6 Września 2011 Udostępnij Napisano 6 Września 2011 > witam > wracam do tematu bo wreszcie udało mi się wymienić elektrozawór na sprawny używany. Po pierwszym > uruchomieniu wszystko było ok klima działała na wszystkie nawiewy a po ponownym uruchomieniu > auta znowu nawiewy nie działają teraz obie strony na szybę i na nogi.Cały czas leci z nich > gorące powietrze przy włączonej klimie. Teraz działa jedynie nawiew środkowy na obie strony. > Co jest przecież działało na początku a teraz lipa. Coś muszę jeszcze odpowietrzyć czy jak?? > Ktoś pomoże?? Wymiana tego badziectwa zajęła mi 3 godziny i nie chce mi się znowu w to babrać hejka. 3h wymiana zaworu ci zajela?? wymieniales TEN numer 4 ?? czy jakis inny?? bo ten jest odpowiedzialny na to ze z nawiewu leci gorace powietrze.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 6 Września 2011 Udostępnij Napisano 6 Września 2011 zawor znajduje sie po stronie kierowcy przy silniku mniej wiecej w polowie dlugosci komory silnika.. Moze masz tamten tez uszkodzony zawor bo raczej nie ma mozliwosci by dzialajacy zawor nie blokowal doplywu goracej wody do nagrzewnicy... wymiana prosta wiec nie wiem czemu tak ci z tym zeszlo.. 2 rury do odpiecia i jeden kablek , potem wlaczasz ogrzewanie na maxa by sie zawor wlaczyl , zapalasz silnik i dolewasz wody do chlodnicy.. max godzina wszystko powinno zajac.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 6 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2011 > zawor znajduje sie po stronie kierowcy przy silniku mniej wiecej w polowie dlugosci komory > silnika.. > Moze masz tamten tez uszkodzony zawor bo raczej nie ma mozliwosci by dzialajacy zawor nie blokowal > doplywu goracej wody do nagrzewnicy... > wymiana prosta wiec nie wiem czemu tak ci z tym zeszlo.. 2 rury do odpiecia i jeden kablek , potem > wlaczasz ogrzewanie na maxa by sie zawor wlaczyl , zapalasz silnik i dolewasz wody do > chlodnicy.. max godzina wszystko powinno zajac.... tak wymieniłem numer 4 tylko że u mnie są trzy rury i dwa zaworki a nie jeden. Tyle się z tym pierdo.. łem bo wyciągałem ten zawór bez odkręcania kolektora przepusnicy. Naszczęscie mam zgrabne rączki i jakoś to poszło. Najgorzej było odkręcić obejmy od weży przy zaworze a potem je ściągnąć. No wieć po wymianie klima działała na wszystkie nawiewy a teraz działa tylko na środokowy a reszta czyli szyba i nogi daje gorące powietrze. Miałem pecha i zwór popsół mi sie krótko po zamontowaniu czy coś gdzieś nie styka. W poprzednim zaworze przed wymianą gorące leciało tylko na szybe i nogi po stronie pasażera. Teraz leci gorące na dwie strony. Z gówna w jeszcze większe gówno się wrypałem. A było tak piękknie na początku już myślałem jest wreszcie klima działa jak należy i raptem plaskacz w twarz od BMW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 6 Września 2011 Udostępnij Napisano 6 Września 2011 > tak wymieniłem numer 4 tylko że u mnie są trzy rury i dwa zaworki a nie jeden. Tyle się z tym > pierdo.. łem bo wyciągałem ten zawór bez odkręcania kolektora przepusnicy. Naszczęscie mam > zgrabne rączki i jakoś to poszło. Najgorzej było odkręcić obejmy od weży przy zaworze a potem > je ściągnąć. No wieć po wymianie klima działała na wszystkie nawiewy a teraz działa tylko na > środokowy a reszta czyli szyba i nogi daje gorące powietrze. Miałem pecha i zwór popsół mi sie > krótko po zamontowaniu czy coś gdzieś nie styka. W poprzednim zaworze przed wymianą gorące > leciało tylko na szybe i nogi po stronie pasażera. Teraz leci gorące na dwie strony. > Z gówna w jeszcze większe gówno się wrypałem. A było tak piękknie na początku już myślałem jest > wreszcie klima działa jak należy i raptem plaskacz w twarz od BMW. no ja tez mam 2 zaworki i 3 rury ale u mnie dostep jest mega latwy.. a silnik wiekszy.. ciekawe czemu u ciebie tak paskudnie.. moim zdaniem miales PH i zaworek jest padniety bo tylko on odpowiada za grzanie a dla tesu posprawdzaj styki czy dostaje sygnal i podobno jak sie zamyka odtwiera to powinno byc lekkie tykniecie... musze sprawdzic u mnie to potwierdze teorie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 6 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2011 > no ja tez mam 2 zaworki i 3 rury ale u mnie dostep jest mega latwy.. a silnik wiekszy.. ciekawe > czemu u ciebie tak paskudnie.. > moim zdaniem miales PH i zaworek jest padniety bo tylko on odpowiada za grzanie a dla tesu > posprawdzaj styki czy dostaje sygnal i podobno jak sie zamyka odtwiera to powinno byc lekkie > tykniecie... musze sprawdzic u mnie to potwierdze teorie a możesz mi dokładnie opisać jak sprawdzić styki czy dostaje sygnał?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 6 Września 2011 Udostępnij Napisano 6 Września 2011 > a możesz mi dokładnie opisać jak sprawdzić styki czy dostaje sygnał?? poprzeczyszczaj zobacz co sie stanie... musze zobaczyc czy jest mozliwosc podpiecia sie z np miernikiem.. dam znac po testach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 6 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2011 > poprzeczyszczaj zobacz co sie stanie... musze zobaczyc czy jest mozliwosc podpiecia sie z np > miernikiem.. dam znac po testach. ok dzieki bede czekac na twoje wyniki a w miedzy czasie sam sprobóje coś zwojować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 6 Września 2011 Udostępnij Napisano 6 Września 2011 > ok dzieki bede czekac na twoje wyniki a w miedzy czasie sam sprobóje coś zwojować. ok mam maly test. twoj elektro zawor sklada sie z 2 czesci jedno to silniczek elektryczny a 2 to zaworek. W momencie zwiekszenia temperatury musisz slyszec jak silniczek pracuje... (na wylaczonym silniku) a po zmniejszeniu silniczek powinien ucichnac.. nie slychac zadnego tykania w momencie przymkniecia ani zamkniecia zaworku - przynajmniej ja nie slysze chyba ze potrzebne sa 2 osoby... Pomiarow nie moge zrobic bo nie ma jak dosc z miernikiem i musial bym sciagnac izalacji kawalek z przewodu a tego niechce robic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 6 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2011 > ok mam maly test. > twoj elektro zawor sklada sie z 2 czesci jedno to silniczek elektryczny a 2 to zaworek. > W momencie zwiekszenia temperatury musisz slyszec jak silniczek pracuje... (na wylaczonym silniku) > a po zmniejszeniu silniczek powinien ucichnac.. > nie slychac zadnego tykania w momencie przymkniecia ani zamkniecia zaworku - przynajmniej ja nie > slysze chyba ze potrzebne sa 2 osoby... > Pomiarow nie moge zrobic bo nie ma jak dosc z miernikiem i musial bym sciagnac izalacji kawalek z > przewodu a tego niechce robic... W końcu udało mi się naprawić! winny okazał się jeden z trzech kabli od wtyczki do elektrozaworu. A dokładnie ten żółty. Był nadłamany zaraz przy końcówce wtyczki i do tego utleniony w tym załamaniu. Ściągnąłem izolację na końcach kabla zlutowałem i porządnie zaizolowałem taśmą izolacyjną. Teraz wszystko pięknie hula jak ta lala. Klima wieje na wszystkie strefy że aż miło. Szkoda tylko że już powoli koniec lata ale za to na przyszłe lato..... Muszę przyznać że to nie pierwszy raz takie coś mi się dzieje. Podobną sytuację miałem już z kostką od czujnika poziomu paliwa. Tam jest identyczna kostka i miałem tam właśnie identyczną przypadłość. Efektem niedomagania było wskazywanie stanu paliwa na pusty. Po naprawieniu kabla wskaźnik powrócił do normalnego działania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 6 Września 2011 Udostępnij Napisano 6 Września 2011 super wiec moze i ten stary byl dobry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 7 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2011 > super wiec moze i ten stary byl dobry Najprawdopodobnie byl dobry. Ale ten co kupilem uzywany jest w duzo lepszym stanie wizalnym no i dziala bardzo dobrze. Wielkie dzieki jeszcze raz za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 7 Września 2011 Udostępnij Napisano 7 Września 2011 > Najprawdopodobnie byl dobry. Ale ten co kupilem uzywany jest w duzo lepszym stanie wizalnym no i > dziala bardzo dobrze. > Wielkie dzieki jeszcze raz za pomoc. spoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 8 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2011 > spoko Acha jeszcze jedno pytanko. Bo to samo mialem ze starym elektrozaworem i teraz mam to samo z nowym a mianowicie stuka mi on samoczynnie. Jest to odczuwalne na wcisnietym pedale hamulca. Czy to normalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 8 Września 2011 Udostępnij Napisano 8 Września 2011 > Acha jeszcze jedno pytanko. Bo to samo mialem ze starym elektrozaworem i teraz mam to samo z nowym > a mianowicie stuka mi on samoczynnie. Jest to odczuwalne na wcisnietym pedale hamulca. Czy to > normalne? ciezko mi powiedziec bo mam go w innym miejscu, i latwo do zmiany itd.. w 3litrowym dieslu jest on u gory po stronie kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 8 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2011 > ciezko mi powiedziec bo mam go w innym miejscu, i latwo do zmiany itd.. w 3litrowym dieslu jest on > u gory po stronie kierowcy. to takie samo miejsce jak u mnie zaraz obok wspomoagania hamulca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dominik80 Napisano 8 Września 2011 Udostępnij Napisano 8 Września 2011 > to takie samo miejsce jak u mnie zaraz obok wspomoagania hamulca ja mam kierownice po prawej stronie wiec inne miejsce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
