Astra I falujące obroty
Witam po sąsiedzku, problem dotyczy astry moich rodziców I 96r. 1.6 8V z LPG. Na luzie obroty falują i lubi sobie zgasnąć; gaśnie nawet podczas jazdy po wrzuceniu na luz. Dodatkowo szarpie podczas przyspieszania jakby nie dostawał wystarczająco paliwa. Potrafi też zaświecić check engine ale po chwili gaśnie. Problem występuje tylko na paliwie, po przełączeniu na gaz brak w/w objaw. Od czego może to być?
Ps. Po zresetowaniu kompa (odłączenie aku na 10 min.) problem znikł ale na środę jest zaplanowana wizyta w warsztacie.
Ps2. tak, korzystałem z szukajki...
Edit: dalej jest to samo reset kompa nic nie dał sciana.gif
Silniczek krokowy czysty ? Sprawny ? Coś obstawiam pad tegoż;) A tak a`propose- możesz sam zdiagnozować błąd - http://www.astra.auto.pl/content/view/244/61/ . Powodzenia !
Mam to samo w takiej samej astrze. I kolega też w takiej samej miał to samo. Trzeba pojeździć na benzynie trochę - z 200 km. Pomaga.
Jeśli po resecie kompa było przez jakiś czas OK a potem znowu to samo to problem tkwi w emulacji sondy lambda.
Jaki masz komputer sterujący instalką LPG?
Tak też powiedział przez tel. mechanik. W uno też tak miałem ale nie szarpało podczas jazdy i nie wywalało checka..
> sondy lambda.
Oj.. nie powiem Ci jaka tam jest centralka od gazu; ojciec też na bank nie wie; chyba,że znajdzie papiery od instalacji. Tylko gaz już jest od paru lat zainstalowany i nie działo się z nim nic; a emulacja sondy od gazu ma wpływ też na jazdę na paliwie?
Jeździć mówisz... Tylko się nie da bo gaśnie często i szarpie jest to trochę niebezpiecznie szczególnie w mieście angryfire.gif
Trzeba zajrzeć pod maskę i poszukać niedużego pudełka z kabelkami. Na nim będzie napisane Autronic, Bingo, Lecho, Stag czy coś innego.
Emulację da się przeważnie opanować samodzielnie kablem i laptopem.
Emulacja jest po to aby komp od benzyny nie zgłupiał podczas jazdy na gazie (autoadaptacja). Jeśli jest źle ustawiona, to po odpaleniu na benzynie dostajemy ubogą mieszankę i silnik gaśnie albo szarpie, a na LPG jeździ dobrze.
A tak przy okazji, kiedy była regulowana instalka? Co 10-15 tys km wypada wyregulować. Może już czas na to, i przy okazji gazownik powie co to za komputer i ustawi emulację.
Powiem żeby zajrzeli do papierów od instalki będzie szybciej ok.gif Regulacja była robiona całkiem niedawno bo w styczniu silnik miał remont większy bo już olej szamał jak głupi. Na regulacji gazownik powiedział, że najnowsze auta nie mają takich parametrów jak ten po remoncie zlosnik.gif
To trzeba się przejechać za miasto. Poważnie piszę. Ostatnio gaz mi się skończył, i nie było stacji, co akceptuje karty przez 300 km. Przejechałem na benzynie. Teraz chodzi na benzynie idealnie. Ale mi aż nie gasł. Bardzo falował i szarpał, ale nie gasł.
