Zepsuty zamek w drzwiach - o co chodzi?
Witam. Jakiś tydzień temu spsuł mi się zamek w tylnych drzwiach w moim Stilo. Od zewnątrz drzwi się normalnie otwierają i zamykają, a od środka zero reakcji - jakby klamka nie była połączona z zamkiem. Czy ktoś z kolegów (lub koleżanek) miał już podobny problem i wie, co z tym zrobić? ...i czy opłaca się to robić samemu? Wszelkie porady mile widziane.
a blokadę rodzicielską sprawdzał
Sprawdzał. Sorry, że zapomniałem o tym wspomnieć.
> ew. linka ci się wypięła przy klamce wewnętrznej - tak miałem
Da się to jakoś bezboleśnie naprawić domowymi metodami, czy muszę się uśmiechać do mechanika?
no to albo sadło cięgno albo dedlock odciął klamkę i się zepsuł
trzeba boczek ściągnąc i zobaczyć tak to wróżenie z fusów
OK, jutro postaram się rozebrać boczek i popatrzeć. Ew. wrzucę zdjęcia do analizy, jeśli sam będę gupi na tą sprawę.
Jest coś na co powinienem szczególnie uważać zdejmując tylny boczek?
> gupi na tą sprawę.
standardowo na spinki i boczek przy odpinaniu
W zeszłym roku w maju wystawiłem auto na mocne słońce lewą stroną i po wejściu do auta już wyjść nie mogłem.
Podczas nagrzanych drzwi, pociągnięcie za klamkę spowodowało wyskoczenie pancerza z zatrzasku przy klamce.
W tym roku we święta to samo zdarzyło się z drugą stroną, też nagrzane.
Zeby temu zapobiec na przyszłość w miejscu mocowania pancerza, przykleiłem do blachy drzwi kawałek gąbki //10mm tej sztywniejszej od wygłuszeń i teraz pancerz jest dociśnięty bez szansy wyskoczenia.
Zdejmowanie boczka utknęło w miejscu pokrętła od szyby... Jak je zdjąć? Boję się tego wyszarpnąć, żeby czegoś nie zepsuć, a ewidentnie to pokrętło nie pozwala mi zdjąć boczka.
pod korbką (od strony pokrętła w tym foto głębia zdjęcia) powinna być zawleczka blokująca korbkę przed przypadkowym ściągnięciem
OK, operacja się udała. Jak pisał któryś z kolegów - linka wypadła z zatrzasków i wisiała luźno - to było przyczyną. Wystarczyło ją wstawić na swoje miejsce. Dzięki za rady i szybkie odpowiedzi!
> odpowiedzi!
ważne że juz sprawne
a na tym cięgnie powinna być plastikowa blokada uniemożliwiająca samo-wypięcie
> no i to cieszy
Linka (zakończenie) pewnie ma zatrzask ... bardziej chodziło o wypadnięcie pancerzyka z linką przy klamce.
Wyjaśniam, że linka (w osłonce) wyskoczyła z zatrzasku tuż przy klamce (nie w samej klamce, tylko w miejscu, gdzie kończy się osłonka, a zostaje goła linka przy klamce). Wystarczyło wcisnąć końcówkę osłonki spowrotem w zatrzask na swoje miejsce.
