Diagnoza potrzebna
Cze. Kręcę kierą na parkingu i słyszę głośne basowe skrzypienie, warczenie, trzeszczenie niewiem.gif. W trybie City występuje, kręce w obu kierunkach, przy szybszej jeździe nie zaobserwowałem. Ostatnio zauważyłem że czasem na wstecznym i niskich obrotach cóś rezonuje, bije. Jakieś pomysły - z góry dzięki. PZDRW!
> Cze. Kręcę kierą na parkingu i słyszę głośne basowe skrzypienie, warczenie, trzeszczenie . W
niewiem.gif!
> Prawdopodobnie łożyska kolumn mcphersona
To by mogło być bo w zimie strasznie sie zawiecha tłukła na wysokich garbach - teraz jest dużo ciszej ale jednak.
Auto jeszcze na gwarancji?
Jasne. Akurat przegląd się zbliża to pół auta wymienią bo pedał sprzęgła piszczy i strzela jakby kleił się do pedału hamulca smile.gif
> No to powinni Ci wymienić te łożyska bez problemu
> Inna sprawa, że chwile po wymianie będzie dokładnie to samo
nie przesadzaj, ja dopiero wczoraj usłyszałem jakis dziwne trzaski podczas kręcenia kierownicą, wcześniej tego nie miałem, a to już ponad 50 tysl przebiegu. Jak raz na 50 tys. to mogę to wymienić, szkoda że już po gw. Na razie i tak poczekam aż to będzie wyraźniejsze, żeby w serwisie usłyszeli zlosnik.gif
Ile powinno kosztować zrobienie tego?
> serwisie usłyszeli
Nie mam pojęcia, należę do tych szczęśliwców którzy zgłosili to na gwarancji smile.gif U mnie już dwa razy wymieniali, i problem niestety powraca. Dlatego przed upływem roku od ostatniej wymiany zamierzam znów to zgłosić, i tak albo do momentu kiedy wypuszczą jakąś "wersję poprawioną", albo do usr..j smierci zlosnik.gif
> Nie mam pojęcia, należę do tych szczęśliwców którzy zgłosili to na gwarancji U mnie już dwa razy
A winą hałasów z tyłu też te łożyska czy tulejki bardziej? Kurna - są z tyłu w ogóle? blush.gif Stuki z tyłu tylko przy dużych garbach
> A winą hałasów z tyłu też te łożyska czy tulejki bardziej? Kurna - są z tyłu w ogóle? Stuki z
I przy jeździe po płytach betonowych z tyłu CI wali?
Nie generalnie cały zawias skrzypi i wali przy dużych garbach, zjeżdżaniu z wyższych krawężników itp.
Z tyłu nie ma mcphersonów, jest tylko belka która jest konstrukcją praktycznie bezobsługową... Jeśli coś Ci hałasuje to prawdopodobnie sławetne tuleje tylnej belki ok.gif
