Jak zdjąć koło kierownicy w Pandzie 1.1 2003
Max666
> Witam!! Mam pytanie, jak zdjąć koło kierownicy w Pandzie z 2003r. ?? Mam do wymiany taśmę
> odpowiadającą za poduszkę i za klakson.
> Pozdrowionka
Witam!
od strony licznika są chyba 3 imbusy, żeby zdjąć poduchę, jak zdejmiesz poduchę, to będziesz miał wszystko na wierzchu wink.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam!
> PeeS. Ze zdjętą poduchą NIE PRZEKRĘCAĆ KLUCZYKA
Od strony licznika są trzy otwory w które należy wsadzić plaski śrubokręt i lekko przekręcić aby zatrzaski się zwolniły. Dalej masz śrubę chyba 24. I jeszcze jedno, odłącz akumulator i odczekaj z 10 min.
> Witam!
Dzieki wielkie smile.gif)
1. wyłącz zapłon
2. odłącz klemy aku
3. odczekać 15-20 minut
4. płaski śrubokręt w dłoń i od wewnętrznej strony wkładasz w takie okrągłe otwory (są trzy)aż poczujesz opór i następnie przekręcasz o 90 stopni- powinna odskoczyć
5. odpinasz klakson
6. odpinasz kabel poduszki- uważaj by najpierw odpiąć zabezpieczenie
7. klucz 24 nasadowy i odkręcasz kierownicę
8. klucz imbusowy i odkręcasz mocowanie do kolumny przełącznika zespolonego
9. odpinasz kostki od dołu kierownicy i u góry
10. przy montowaniu nowego przełącznika uważaj na ustawienie taśmy ponieważ jeśli będzie np skręcona n np o jeden obrót to przy pierwszym skręcie kierownicą znów ją uszkodzisz
szczegóły demontażu masz na naszej stronie www
> 1. wyłącz zapłon
> 2. odłącz klemy aku
> 5. odpinasz klakson
> 11. składasz w odwrotnej kolejności a poduszkę po prostu wciskasz
Dzięki wielkie raz jeszcze smile.gif)
  • Dodaj nową pozycję...
